  SolidWorks Spirale/Helix
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  SolidWorks Spirale/Helix (3084 mal gelesen)
josibu
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von josibu an!   Senden Sie eine Private Message an josibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josibu
SolidWorks 2011
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe die Aufgabe, um einen Zylinder eine "Nut" für Kühlwasser  in Form einer Spirale zu Konstruieren. Komme aber mit dem Spirale/Helix-Assistanten nicht zurecht. Die Nut soll ein halbrundes Profil sein. mit dem Helix-Assistanten bekomme ich aber nur eine blaue spirale hin, kann diese jedoch nicht in eine nut "umwandeln". Weiß da jemand vielleicht weiter?
(SW 2010)
danke
josi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
lad bitte mal Deine Datei hoch
Dann lässt sich das am Bauteil leichter erklären.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich benötigst du dazu das Feature Ausgetragener Schnitt.
Dieses Feature benötigt eine Profilskizze und eine Bahnskizze, an der das >Profil< ausgetragen wird.
In deinem Fall muss die Bahn eine Helix sein, die sich um deinen Zylinder wickelt.
Der Knackpunkt bei dieser Geschichte ist die Position/Lage der Bahnskizze zu deiner Helix.
In deinem Fall ist warscheinlich die "Profilverschiebung" kein Thema,dem Wasser wirds egal sein, aber Fertigungstechnisch kommt es eben doch manchmal darauf an, dass man sich Gedanken über Profilverschiebung macht.
In solchen Fällen könnte man mit diesem Feature auch auf "Volumenkörperschnitt" stellen, und so eine Bearbeitung mit einem rotierendem Werkzeug darstellen.
Lade mal dein Teil hoch und dann kannst du dir das Ergebnis anschauen.
Ich glaube, Andreas hat recht....am Modell wirst du es besser verstehen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
josibu
Industriemechaniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 21. Nov. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon nochtmehr nötig.
Die Info hat mir schon weitergeholfen.
josi
