  Rollbewegung simulieren
Autor Thema:  Rollbewegung simulieren (1849 mal gelesen)
meikl
Sehen Sie sich das Profil von meikl an!   Senden Sie eine Private Message an meikl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meikl
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute hier im Forum,
bin neu hier, habe auch schon nach passenden Foreneinträgen gesucht hier und im Web, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Ich versuche nun schon seit Stunden das Rad meiner Liege zu einer Rollbewegung zu zwingen, es will aber nicht klappen. Die Sache ist die, dass ich diese Liege am Vorderen Ende exzentrisch an einem Rad gelagert habe und am hinteren Ende der Liege läuft sie in der passenden Führung.
Wie kann ich es schaffen, dass sich das Rad physikalisch richtig abrollt, wenn ich die Liege bewege? Ich will auch keine Animation machen, sondern schlicht und einfach sehen, ob das so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle.
Jemand Erfahrung in dieser Hinsicht?
meikl
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine .jpg Datei zum Prinzip der Liege hab ich hochgeladen.
MarcoJ
CAD-System-Admin und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarcoJ an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoJ
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz
64 GB RAM
SWX2023 SP3.0
Enterprise PDM 2023 SP3.0
ME10 v8.7g
NVIDIA Quadro RTX4000 8GB
Win10 Pro(64bit)
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikl 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du das Modell auch mal hochladen. Dann kann man dir vielleicht eher helfen.
Gruß Marco
Buss SMS Canzler GmbH
Konstruktion
www.sms-vt.com
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meikl
Zwischen der Rad-Aussenkante und einer Linie auf dem Boden eine Verknüpfung "Zahnstange/Ritzel" hinzufügen und die Sache kommt ins Rollen!
Gruss bean
Edit: Die Rad-Aussenfläche und die Bodenfläche müssen natürlich noch tangential gesetzt sein!
[Diese Nachricht wurde von bean am 21. Nov. 2011 editiert.]
meikl
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe zu groß. Kann nicht upgeloadet werden. Sorry.
Das mit dem Zahnstange-Ritzel Verknüpfung werde ich gleich mal probieren.
Danke.
