  Schriftzug und dxf
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Schriftzug und dxf (2421 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich muss Schriftzüge aus Blech auslasern. Der Schriftzug sollte möglichst in Schreibschrift sein und die einzelnen Buchstaben sollten verbunden sein, damit die Schrift nicht auseinanderfällt. Möglichst auch die Punkte zum Beispiel beim ü. Hat jemand zufällig so eine Schriftart? Ich will das ganze möglichst aus SW via dxf an den Laser geben. Klappt das mit SW 2011 ohne, dass die Splines in Linien umgewandelt werden?
Danke für Eure Hilfe!
toppi
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Laserfont Beispiel
Du kannst aber auch den Schriftzug per RMB auflösen und diese Skizze editieren, so dass sie lasergeeignet ist.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
