  Bewegungsschrauben
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Bewegungsschrauben (3620 mal gelesen)
xmix
Sehen Sie sich das Profil von xmix an!   Senden Sie eine Private Message an xmix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
würde gerne mal einen einfachen hebebock konstruieren, aber zunächst mal muss ich etwas grundlegendes klären. wie verknüpft man spindel mit der mutter? danke.
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
guten Morgen,
Wenn du in der BG die Mutter mit der Spindel ueber eine Bahnverknuepfung "verbindest", d.h. du selektierst an der Mutter einen Punkt am Dm der Bohrung und am "Gewinde" des Bolzens die passende Helix.
zusaetzlich muessen die bieden Bohrungen noch konzentrisch gesetzte werden.
... und schon laeuft der Punkt entlang der Helix und die Mutter dreht sich auf dem Gewinde.
Ich hoffe es war verstaendlich ?!
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
kmw
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in den Verknüpfungsbeziehungen in SW auch eine Schraubenverknüpfung (in mechanische Verknüpfungen).
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die tipps. ich habe zunächst mal spindel + mutter konstruiert. hierbei habe ich immer noch nicht den dreh raus, wie ich das ganze sauber und passend gestalten kann. kann mir da einer helfen?
Duckbone
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast du das Gewinde mit abgebildet - ist doch sicherlich nicht noetig und kostet nur Rechnerleistung.
... schon klar, is schoener!
Gruss Olli
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja stimmt velängert auch die ladezeit erheblich. wie kann man es geschickter machen?
nun habe ich auch mal die verknüpfung versucht. wenn ich die mutter linear bewege, dreht sich die spindel (oder dreht sich auch die mutter hier mit, kann es nicht genau erkennen). richtig wäre es, die spindel zu drehen, wodurch sich die mutter linear bewegt. sinngemäß müsste die mutter gegen verdrehung gesichert sein, aber wie kehre ich das ganze um rein vom gedanken her?
kmw
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube_Mutter.zip
Ich hab ganz simple mal eine Schraube mit einer Mutter mit dieser Verknüpfungsbeziehung verbaut.
Dann die Mutter fixiert, wenn ich jetzt die Schraube drehe, dann macht sie passend zur eingestellten Beziehung auch eine translatorische Bewegung, ganz wie eine echte Schraube.
Umgekehrt kann man auch die Schraube fixieren und dann die Mutter drehen, dann dreht und verschiebt sich die Mutter, auch ganz wie man es erwarten würde.
Wo genau ist jetzt Dein Problem damit ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Nov. 2011 editiert.]
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich an die spinel einen motor befestige, dann soll sich die spindel drehen und die mutter linear bewegen. momentan dreht sich die mutter gar micht. wenn ich die mutter bewege, dreht sich die spindel.
kmw
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubenverknupfung1.zip
Hier deine Anforderung mit geringem Aufwand nachgestellt anhand der obigen Baugruppe.
Dreh jetzt die Schraube.
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann die datei nicht herunterladen...kommt immer eine fehlermeldung
[Diese Nachricht wurde von xmix am 21. Nov. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, hab den umlaut getauscht jetzt, versuchs nochmal.
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test2.zip
ja hat geklappt danke. habe mal die datei angehängt, bei der ich das noch nicht hinbekommen habe. und wie bekomme ich das gewinde so hin wie bei deinem beispiel? ideal wäre natürlich noch als krönung, dass man so eine art endschalter auf die spindel setzt, der am höchsten und tiefsten einfach "abschaltet", aber das kann noch warten später vieleicht.
kmw
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Begrenzen einer Bewegung geht in SW auch. Diese Funktionalität findest du unter erweiterte Verknüpfungen.
PS.: Deine BG ist leer. -> pack&go benutzen.
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hub.rar
pack and go und gezippt
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir bewegt sich die mutter nicht, wenn ich die spindel drehe. wie kann ich das umkehren?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppe_Ak.zip
siehe Bild .
Grüße Andreas
Edit: in der BG Limit Abstand Verknüpfung hinzugefügt
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2011 editiert.]
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. also damit sich die mutter erst bei drehung der spindel bewegt der steigung entsprechend bewegt, muss solch eine verknüpfung her richtig?
würde gerne eine bewegung mit variabler drehzahl einfügen z.b. linearer hub und quadratische bremsung. wenn ich datenpunkte eingeben auswähle, wird das ganze irgendwie nicht übernommen. bleibt konstant.
