Thema: Kugelgelenk lässt sich nicht bewegen??? (3917 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 19. Nov. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir von der Firma IGUS die Zeichnungen eines Kugelgelenks zusenden lassen. Die Kugel wie auch das Gelenk habe ich in eine Baugruppe eingefügt. Die Verknüpfungen habe ich der Kugel gegeben. Leider lässt sich das Gelenk, welches ich mit der Verknüpfung Ursprung zur Kugel verknüpft habe nicht bewegen (nur axial zur Kugel). Was muss ich ändern, damit ich das Gelenk bewegen kann? Fixiert ist meines Wissens nichts! Vielen Dank Gruß Simon
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 20. Nov. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Guten Morgen! ... ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Kannst du mal einen Screenshot mit Feature-Baum oder die gezippte Baugruppe mit den Teilen einstellen? Sonst ist das wieder nur "Rate mal mit Rosenthal" Gruß FBauer PS: eine ausgefüllte System-Info lässt auch auf erweiterte Hilfsbereitschaft hoffen ... ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 20. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Simon78 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simon78 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo, Witzbold auf dem Screen kann ich erkennen das Du eine 3D Maus benutzt Die wichtigen Bereiche des Featurebaums hast Du glatt mal abgeschnitten Sorry, aber das hilft so nicht weiter. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
FBauer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Zitat: Original erstellt von Simon78:
Wo stelle ich flexibel ein?Gruß Simon
Hallo Simon, Unterbaugruppe anklicken, RMT -> Komponenteneigenschaften und unten rechts bei "lösen als" "flexibel" anwählen. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 20. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, aber leider bin ich zu doof, oder meinem Programm fehlt etwas! Ich kann die Komponenteneigenschaften nicht finden! Trotz markieren der Baugruppe und der RMT. Bitte nochmals um Hilfe!
Gruß Simon
Simon78 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo, RMT auf die Unterbaugruppe , nicht auf ein Bauteil der Unterbaugruppe ! Dann siehe Bild Grüße Andreas da war ich wohl zu langsam ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Auf deinem Screenshot ist doch in dem Kontextmenü der obere Bereich nur mit Bildchen gefüllt. Von diesen Bildern musst du das von rechts oben anklicken! RMB auf die Unterbaugruppe--> auf das rechte obere Pictogramm klicken-->Komponenteneigenshaften-->rechts unten auf flexibel stellen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
