 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Grafikkarte zickt, (2973 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 19. Nov. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an einem meiner Workstation tritt seit einigen Tagen ein seltsames Problem auf. Schon beim starten von SWX wird mal für kurze Zeit der Bildschirm schwarz. Der Bildschirm fängt an die Eingänge nach Signalen abzuscannen. Nach dem anfänglichen flackern, beruhigt sich die Kiste dann aber und man kann arbeiten, sobald man dann aber einen Konstruktionswechsel machet, wird es wieder schwarz. Ganz schlimm wird es wenn man von einem Part in ein Drawing wechselt, da bleibts für Minuten dunkel. Manchmal hilft nur ein Reset. Das betroffene System ist nicht das links beschriebene System, das ist viel mehr mein Senior. Betriebssystem Win XP, Graka: 3DLabs Wildcat 4 7110; Solidworks 2010 SP5 Ich hab auch schon mit den Treiber rum gespielt, neuer Version installiert, und wieder zurück zum alten, hat aber alles nichts gebracht. Beim neueren war es teilweise noch schlechter, da hat man bei geladener Baugruppe nur beim überfahren mit dem Fadenkreuz das Linien High-light gesehen und mehr nicht. Als ich vor 1.5 Jahren auf diesem Rechner SWX installiert habe, war die Graka noch in der Hardwareliste von SWX aufgeführt, (bin mir sicher, dass ich auch den empfohlenen Treiber genommen habe) jetzt ist die Graka in der Liste nicht mehr zu finden. Eigentlich wurde an dem System nichts verändert, ausser die Updates von MS. Die einzigste ausergewöhnliche Aktion war, dass ich neulich auf den PC per RDP zugegriffen habe. Ich weiß aber nicht ob das im Zusammenhang mit den Problemen steht.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Kiste wieder flott bekommen kann? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Nov. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hi, das riecht IMHO verdächtig nach beschädigter Hardware. Denn neue Software oder Treiber hast Du ja in der Zwischenzeit nicht aufgespielt? Hast Du ggf. eine andere Graka zur Hand, die Du mal wechseln kannst? Ersatzweise würde ich SWX mal auf Software-Open-GL umschalten, um zu prüfen, ob der Fehler dann auch auftritt. Tut er es nicht, würde ich mich gedanklich schonmal mit einer neuen GraKa anfreunden. Was mir grade noch einfällt: Hat Deine Graka evtl. einen Lüfter, der blockiert sein könnte? Dann kanns nämlich sein, daß bei Office-Anwendungen alles im Grünen ist (das macht sie sozusagen mit dem Kleinhirn nebenbei), aber wenn ordentlich 3D-Leistung gefragt ist, wird's ihr zu warm. Blockierte oder ausgefallene Graka- oder Chipsatzlüfter sind mir schon öfter untergekommen. Gruß Ron
erstellt am: 19. Nov. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von reflow: ....Blockierte oder ausgefallene Graka- oder Chipsatzlüfter sind mir schon öfter untergekommen.
Gute Idee, muss ich mal schauen, schliesslich hat die Kiste schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
 Hi Ron, Zitat: Hat Deine Graka evtl. einen Lüfter, der blockiert sein könnte? Dann kanns nämlich sein, daß bei Office-Anwendungen alles im Grünen ist (das macht sie sozusagen mit dem Kleinhirn nebenbei), aber wenn ordentlich 3D-Leistung gefragt ist, wird's ihr zu warm.
wird wohl so sein - die Nummer (mit einem sch... Lüfter) kenne ich all zu gut und zwar von SPS und Robotik. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 19. Nov. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hallo OLL, ich hatte an einem Rechner auch schon einmal vor einiger Zeit einen ähnlichen Effekt. Damals war es auch so, dass ich über RDP auf den Rechner zugegriffen hatte. Danach bekam ich kein Bild mehr. Ich habe dann den 2. Graka Ausgang verwendet und danach ging es wieder. Wenn du einen 2. GraKa Ausgang hast, stecke den Monitor einmal da drauf bei ausgeschaltetem Rechner und starte dann den Rechner. Vielleicht hilft's. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Bei mir ist auch der Bildschirm ausgefallen! Dachte mir: " Oh schön, hast du ein Argument mehr für einen neuen Rechner!" und hab dann probeweise den zweiten DVI-Ausgang meiner GraKa benutzt. Der hat aber wieder funktioniert. Und jetzt lese ich, dass noch mehr dieses Problem hatten, echt interessant! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd Knab:
Ich habe dann den 2. Graka Ausgang verwendet und danach ging es wieder. Wenn du einen 2. GraKa Ausgang hast, stecke den Monitor einmal da drauf bei ausgeschaltetem Rechner und starte dann den Rechner. ....
Ganz so einfach wars nicht, ich hab musste den Bildschirm von nem anderen Arbeitsplatz anschliesen, dass ich wieder was gesehen habe, dann ein bisschen rum gespielt an den Einstellungen und schwubs gings auch wieder auf dem ursprünglichen Schirm *komisch* Ich dachte mehr an ein Problem mit/durch MS Updates, das hatte ich mal bei einem anderen CAD System erlebt, hatte mich damals mehr als 1 Woche gekostet. :-( Hat trotzdem noch jemand eine alte Liste der gestesteten Graka Treiber in der die Wildcat 4 7110 noch aufgeführt ist? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
