  in excel tabellen wert 0 problem
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  in excel tabellen wert 0 problem (2140 mal gelesen)
raute13
Sehen Sie sich das Profil von raute13 an!   Senden Sie eine Private Message an raute13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raute13
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folendes problem:
ich habe verschiedene excel tabellen miteinander verknüpft und blende features ein und aus.
wenn ich jedoch ein feature unterdrücke das in der skizze den wert 0 enthält bekomm ich eine fehlermeldung. wie kann ich dieses problem lösen?
die skizze auch unterdrücken habe ich schon versucht...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raute13 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst einen Weg finden, deine Skizze so aufzubauen, das der Wert 0 nicht entsteht, eine Skizzenlinie, darf nie 0 sein
du könntest, diese unterdrückten Feature, einfach mit falschen Werten füllen, so das nicht die Länge 0 bei einer Skizzenlinie entsteht.
das Problem ist nicht der Wert 0, sondern das eine Linie nicht 0 sein kann
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
raute13
erstellt am: 20. Nov. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erstmal danke für die antwort.
mein problem ist das ich den wert 0 von einer mastertabelle mit vba übernimm. wenn das feature nicht ausgetragen werden soll hat es eben eine teoretidche länge von null. da kommen ja noch weitere berechnungen in der mastertabelle vor.
nunja ich hab das problem folgendermassen gelöst:
das ist das was nun in der tabelle von dem bauteil steht, wenn das feature nicht ausgetragen werden soll.
='C:\Spannwerkzeuge\[Mastertabelle.xlsm]Tabelle1'!$L$22+WENN(I2 = "UNTERDRÜCKT";0,0001)
im klartext: wenn feature unterdrückt dann +0,001
ist zwar bischen pfusch aber es geht, da ich ja nur ein teoretischen wert brauche.
für elegantere methoden bin ich gerne offen :-)
mfg volker
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raute13 10 Unities + Antwort hilfreich
so noch mal edit, nachdem ich zuerst nicht richtig gelesen habe
da gibts glaube ich nichts eleganteres
LG Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 21. Nov. 2011 editiert.]
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raute13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi... leider steht in Deinem Profil nicht, mit welcher SWXSolidWorks-Version Du arbeitest... ich mußte letztens mit Erstaunden feststellen, dass SWX2011 kein Problem mehr mit dem Wert 0 hat....
keine Fehlermeldung, die Linie wird auf 0 gekürzt... fertig...
Meine Erfahrung....
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
