 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Bemaßung mit ,0 anzeigen (5270 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo Metallica88, das gibt es als Dokumentenoption, bei Bemaßungen kannst du anhaken, dass Nullen nach Komma immer angezeigt werden. Allerdings betrifft das dann alle Bemaßungen des Dokumentes. Wenn das nur für eine Bemaßung gemacht werden soll/muss kenn ich nur zwei gepfuschte Variante, einmal den Primäwert überschreiben oder am Bemaßungstext die Sache von Hand dranhängen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke euch beiden: Variante C: Und wenn ich die Genauigkeit generell auf Keine Nachkommastelle einstelle und nur bei einzelnen Maßen auf 1e Nachkommastelle einstelle, kann ich in gewisserweiße sogar steuern wo ich diese Nachkommastelle haben will... Variante B: fällt bei Toleranzen leider weg (das hätte ich schon probiert...) Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo Stefan, meiner Meinung nach geht es auch ohne "Pfuschen" ganz annehmbar. Ich habe bei mir die Einstellung "Nachkommastellen" immer auf "Anzeigen". Bei den Maßen wo ich die nicht sehen will, stelle ich dann die Genauigkeit auf "Keine" Nachkommastellen. Ist zwar ein wenig Handarbeit wenn's viele Maße sind und könnte IMO auch seitens SWX komfortabler gelöst werden, aber andererseits vielleicht doch "eleganter" als den Primärwert zu überschreiben oder so... Edit: Metallica war schneller und hat's schon selbst herausgefunden  Gruß Thilo [Diese Nachricht wurde von Thisoft am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Zitat: Original erstellt von Metallica88: Variante C: Und wenn ich die Genauigkeit generell auf Keine Nachkommastelle einstelle und nur bei einzelnen Maßen auf 1e Nachkommastelle einstelle, kann ich in gewisserweiße sogar steuern wo ich diese Nachkommastelle haben will...
Das klappt aber nur, wenn du ausschließlich glatte Nullmaße hast. Wieso ist denn dann bei dem einen Maß so wichtig sogar so außergewöhnlich darauf hinzuweisen, dass dieses Maß jetzt aber wirklich ein glattes Nullmaß sein soll? Die Nachkommastellen auf "Keine" zu stellen und dann die Maße rauszupicken, von denen ich erwarte, dass sie was hinter dem Komma aufzuweisen haben wär mir zu viel Arbeit  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
@Stefan nichts ist so ungewöhnlich, das es nicht irgendwann ein Kunde oder Chef sich wünscht  und die Aussage, es wird nie eine andere Möglichkeit geben, hat mir bei verlassen darauf, immer die meiste Mehrarbeit bereitet. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Die Nachkommastellen auf "Keine" zu stellen und dann die Maße rauszupicken, von denen ich [i]erwarte, dass sie was hinter dem Komma aufzuweisen haben wär mir zu viel Arbeit  Ciao, Stefan [/i]
Da gebe ich Dir völlig Recht. Mir wäre das vor allem zu unsicher dass man evtl. Maße vergißt umzustellen wo die NAchkommastellen relevant sind. Deshalb mache ich's ja umgekehrt - ich habe die Anzahl der Nachkommastellen standardmäßig auf 1 (oder auch 2 je nach Teil) und stelle die Maße wo ich nix nach dem Komma haben will dann manuell auf "Keine". Gruß Thilo
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Zitat: Original erstellt von Thisoft: Deshalb mache ich's ja umgekehrt - ich habe die Anzahl der Nachkommastellen standardmäßig auf 1 (oder auch 2 je nach Teil) und stelle die Maße wo ich nix nach dem Komma haben will dann manuell auf "Keine".
Ja, aber dann läufst du ja genau in die Anforderung rein, die Metallica88 ursprünglich hatte. Bei dieser Vorgehensweise (die wir auch haben) hast du eben genau das Problem mit den Nachkommastellen, wenn du nur bei einer Bemaßung Nachkommastellennullen anzeigen möchtest, bei den anderen aber nicht  Na ja, letztlich gibt es das, was man dafür wirklich brauchen könnte nicht: Nullen bei Nachkommastellen ist für jede Bemaßung einzeln einstellbar, das wäre das sauberste, gibt es aber nicht. Verbesserungsvorschlag soltle absetzt werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
ciao zämme Nachkomma Nullen machen schon Sinn unsere Kollegen in Canada haben Allgemeintoleranzen x.0 => ±0.1 x.00 => ±0.03 x.000 => ±0.005 so kann man Elegant die Toleranz definieren ist doch praktisch ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
@Stefan, ich sehe das eigentlich nicht als Problem wenn ich nur bei einer (oder wenigen) Bemaßung die Nachkommastellen anzeigen möchte und bei den andern nicht. Ich kann dann doch recht komfortabel ALLE Bemaßungen markieren und auf keine Nachkommastellen anzeigen stellen. Anschließend stelle ich eben die eine Bemaßung wieder zurück... Bei mir ist es nämlich der gleiche Grund für die Nachkommageschichte wie der von aeschbi beschriebene. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
