Thema: ich weiß nicht weiter .. (2000 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie man das goldfarbene Feature oben an die Schraubfläche und hinten an den Zylinder anschließen kann? Falls sich jemand die Mühe machen will - danke! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 17. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 17. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Für zukünftige Anfragen dieser Art wäre es ganz toll, wenn entweder die benutzte SWX  -Version genannt wird, oder die Systeminfo des Fragenden stimmen würde. Denn dann würden Leute wie ich nicht ihre Zeit damit vergeuden, Teile runterzuladen, die sie sowieso nicht öffnen können. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin , Torsten hatts ja schon angemerkt , aktualisiere bitte Dein Profil . Für Dein Problem gibts 3D Skizzen und auch projizierte Kurve Hab mal beides angewendet, mit dem Ergebnis (siehe Bild) Die Ausformung hab ich um eine Leitkurve ergänzt. Grüße Anderas
Datei SWX 2011 ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank! Hätte nicht gedacht, dass es da tatsächlich eine rasche Lösung gibt! Kannst Du mir noch einen Tipp geben, wie ich die Lücke dahinter verschließen kann? Gruß, Martin @Torsten: sorry, hab das jetzt korrigiert
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Nov. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: die Info erscheint wohl in diesem Thread noch nicht in neuer Form
Hallo Martin, hast du den Haken bei "Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren" gesetzt und dann auf Änderungen durchführen gedrückt. Dann müsste deine Systeminfo eigentlich aktualisiert sein. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2011 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, Du hast da ein sehr widerspenstiges Bauteil kreiert soll der Spalt ( siehe Bild ) bleiben ? Wenn nicht, Modell mal korrigieren und neu hochladen, bevor wir uns um die Ecke kümmern Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, oje, das hatte ich gar nicht gesehen. Jetzt sollte es besser sein. Aufssatz/Basis ausgefort krieg ich nicht hin, weil meine Skizzen nicht funktionieren.. Und die 3D- Skizze (Linie) zwischen meinen beiden Skizzen krieg ich nicht hin, weil ich die zwei Skizzen nicht einblenden kann.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, sehr widerspenstig das Bauteil Musste ganz tief in die Trickkiste greifen um das Dicke Null Problem, das bei der Ausformung entsteht, zu umgehen . Daher hab ich die Ausformung über Oberfläche gemacht und dann mit Fakior 1,000012 skaliert. Nicht 100% sauber die Lösung aber sonst muss das Bauteil neu, auf anderem Weg, aufgebaut werden. Denke aber mit einer Abweichung im 0,0001 mm Bereich kann man an der Stelle leben. Grüße Andreas
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
