  Loch in Blechkonus einbringen und abwickeln
Autor Thema:  Loch in Blechkonus einbringen und abwickeln (4934 mal gelesen)
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit in einen Blechkonus ein Loch einzubringen, so dass in der Abwicklung ein "echter" Kreis erscheint und kein Spline? - In 2010 ging es - in 2011 geht es nicht mehr  , in 2012 geht's auch wieder ... und was geht dann nicht mehr? - Keiner weiß es
Danke und Gruß
Fbauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, bist Du noch zu retten???
Beides geht nicht! Ein Kreis in der Abwicklung heisst ein Oval im gweickelten Zustand. Falls irrelevant, dann einfach Entfalten, Loch reischneiden und wieder Falten.
Und die  in dieser Anzahl sehen wir so nicht gerne.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
das hilft in 2011 nicht
Entfalten Loch schneiden falten und Du kannst Dich in der Abwicklung
darüber freuen das die temporäre Achse , die nach dem Schnitt im entfalteten Zustand noch da war,
sich ins Nirwana verabschiedet hat
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
LOCHIMKONUS.zip
Hi Andreas ,
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
was ist das für ein Murks - es ging doch immer?? Geht auch noch Heute mit(2007)
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Deine Datei mit 2011 geöffnet (nur geöffnet nicht gespeichert) zeigt das gleiche Verhalten
Mir scheint das ging noch nie
Oder bietet 2007 in der Abwicklung eine temporäre Achse an ?
Wäre schön wenns mit 2012 geht
Sehr lästig beim bemaßen der Abwicklung
Grüße Andreas
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  thomas, hallo Andreas!
Ich war am Kochen, weil wir von 2010 auf 2011 gegangen sind, weil mit den Abwicklungen und Zeichenansichten was nicht funktionierte. Und nun das mit den Spline-Löchern ...! So gesehen, wären wir besser auf 2010 geblieben  , weil das mit der Ansichtsausrichtung haben wir nun anders gelöst.
In deiner 2007-Datei ist aber das Loch auch ohne Durchmesserangabe, wenn ich das richtig sehe - oder?
FBauer
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Nov. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja,  mein Gott...
Jetzt habe ich bemaßt (im Model) und die Bemaßung in die Zeichnung reingeholt. Das mit dem Bemaßen der Abwicklung ist mir klaar gewesen. Wo möglich habe ich nich ganz verstanden was Er wollte.
G.  thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich komm auch nicht ganz dahinter, wo ihr da einen Fehler seht: wie Thomas schon gesagt hat, kann ich doch bei einem Konus oder auch Zylinder nicht sowohl im gebogenen als auch im abgewickelten Zustand bei dem Loch eine Kreiskante bekommen, entweder da oder dort. Und die temporäre Achse hab ich nur in dem Zustand, in der ich auch die Kreisfläche sehe, weil in dem "anderen" Zustand ja gar kein rotationssymmetrisches Feature da ist.
Oder hab ich irgendwas überhaupt nicht verstanden (was schon mal öfter vorkommt, wenn Krümmel und myca im selben Thread auftauchen   )?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich bin etwas in Eile, daher kann ich erst später eine Datei anhängen, um zu zeigen, was ich meine.
Bis dahin schon mal besten Dank für euren Einsatz.
FBauer
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so nun doch schon die Bilder. Ich hoffe, es  wird so klarer, wo das Problem entsteht.
Fbauer
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 18. Nov. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
es geht ganz einfach darum in entfaltetem Zustand hab ich einen Kreis und SWXSolidWorks zeigt eine temporäre Achse.
In der Abwicklung , wo mein Blech ja auch entfaltet ist, ist der Kreis ein Spline und die temporäre Achse ist verschwunden.
Und das macht bei der Zeichnungsableitung  Mehrarbeit nötig ,da ich das Loch in der Abwicklung nicht mehr einfach bemaßen kann.
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Nov. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ja, jetzt weiß ich was du meinst. In diesem Fall sollte schon in der Abwicklung (und der Zeichnung) ein Kreis zu sehen sein; hab es gerade mal mit der 2011 SP4.0 und der 2010 SP5.0 versucht und tatsächlich sieht das nicht so aus. Das halte ich für einen Fehler, aber wohl einen der auch in der 2010 schon drin war.
Das die Bohrung in der Abwicklung verformt wird, wird umso schlimmer, je dicker das Blech ist bzw. wie hoch der Biegeausgleich ist. Bei einem K-Faktor von 0 sieht es fast schon "normal" aus.
Ciao,
Stefan
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
G.   thomas
Hallo Thomas,
... das Entfalten klappt, beim Falten kommt aber die Fehlermeldung, dass dieses Teil Features enthält, die nicht gefaltet werden können (auch ohne, dass ein Loch drinn ist)
FBauer
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe einen Workaround gefunden! Ich habe noch eine 2010er SP4.0 auf dem Rechner da funktioniert es! Wenn ich nun eine Dateivorlage aus der 2010er Version für den Konus nutze und die Datei dann unter 2011 speichere, sind die Kreise auch in der dxf-Datei Kreise!
Danke für eure Unterstützung!
FBauer
Krümmel
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Original erstellt von StefanBerlitz:
Sorry , wenns schwer ist uns zu folgen    wir setzten halt ein gewisses Grundwissen voraus
SCNR
Grüße Andreas
Edit: Duck wegrenn und volle Deckung suchen vergessen
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Sicherheit: Ist der Haken bei normaler Schnitt gesetzt?
Guido
