  FeatureFreeze - SW2012
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  FeatureFreeze - SW2012 (2446 mal gelesen)
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon einer Erfahrung hiermit?
Kann in einer Baugruppe für ein feature gesteuertes Muster auf ein eingefrorenes Feature zurück gegriffen werden oder ist das Feature so tot wie beim Modus große Baugruppe und quasi nicht vorhandenen.
Ansonsten spricht doch eigentlich nichts dagegen, alle freigegebenen Teile mit FeatureFreeze zu beschleunigen.
Oder?
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
scheint zu funktionieren.
Habe im Screenshot eine Platte mit Bohrungen (erstellt mit dem Bohrungsmanager) gezeichnet. Nach dem FF lassen sich die Schrauben immer noch am Feature des BM's mustern.
Michael
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Beschreibung des Feature Freezes wird ja nur der Modellneuaufbau unterbrochen. Dass heißt alle Paramter sind vorhanden und zugreifbar.
Sehe hier also kein problem.
Lediglich Änderungen können nicht durchgeführt werden ohne einen Modellneuaufbau manuell zu erzwingen.
->dream believe dare do!<-
