  Abhängigkeiten in Skizze
Autor Thema:  Abhängigkeiten in Skizze (4514 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin ein neue SolidWorks user welcher zuvor ettliche Jahre auf Inventor gearbeitet hat. Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich ein neues Teil erstelle und mit einem Rechteck beginne, dann hat dieses keine Abhängigkeiten. Das heisst, die Linien sind nicht senkrecht zueinander. Bei Inventor war dies automatisch so wenn man ein Rechteck erstellt hat.
Gibt es eine Möglichkeit dies bei SW auch einzustellen oder vorzugeben, damit das Rechteck gleich nach Erstellung automatisch verknüpft ist mit den Abhängigkeiten?
Danke für eure Hilfe
Padi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo padi,
Extras/Skizzeneinstellungen/Automatische Beziehungen sollte eingeschaltet sein.
Und du musst vor allem diesen total dämlichen 2D Emulator, der so was wie etwas heimeliges für Ex-AutoCADler vorgaukeln soll, ausschalten, der unterdrückt das. Aber ich glaub den gibt es mittlerweile gar nicht mehr, irgendwer bei SolidWorks hatte wohl ein einsehen ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padi,
ist bei der die Einstellung Extra -> Skizzeneinstellungen --> Automatische Beziehungen gesetzt?
Gruß weinel
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Funktioniert ja prima wenn man weiss welches Häckchen wo setzten
Noch eine zweite Frage: Kann man auch einstellen, dass die Skizze automatisch parallel zum monitor schaut und nicht im 3D Modus skizzieren muss? Oder ist die einzige art und weise wie das geschieht mit dem klick auf die Skizze und dann auf "Normal auf"?
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg + F8, wenn du gerade skizzierst.
EugenB
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe Studenten, die bei uns Praktikum anfangen immer 1 Tag, wo die SolidWorks Lehrbücher durcharbeiten sollen. Es reicht meistens, dann sind die einigermaßen fit in SolidWorks. Sollst du vielleicht auch sich Zeit nehmen.
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW Lehrbuch ist eine gute Idee. Die hatte ich auch schon. Nur leider findet hier niemand mehr ein Lehrbuch  hab auch nicht vor jetzt alles hier zu fragen. dafür ist die zeit zu schade. aber dies hat mich jetzt doch sehr genervt dass ich es nicht gefunden habe.
@EugenB: Funktioniert bei mir irgendwie nicht
EugenB
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mein Fehler. Ich meinte natürlich Strg+8. Die Lehrbucher findest du in eigentlich in der Hilfe von SoliWorks.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von padi:
Schau hier im Anhang
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Die helfen doch sehr!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr kein CAD Administrator der euch ein bisschen einführt?
Das mit den Lehrbüchern kann ich nur empfehlen..
Sonti
