 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Baugruppenbeziehung (2113 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kugel in Kugelschale. Ich suche da die passende Verknüpfung und finde sie nicht. Kann mir da jemand bitte helfen ? Ich hab probiert eine tangentielle Beziehung zu verwenden, ausgewähltes Element ist für den aktuellen Verknüpfungstyp nicht geeignet. Wie sonst ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich beweglich. Konzentrisch geht nicht. Ich hab jetzt mal einen Hilfspunkt gesetzt und den mit einem weiteren Hilfspunkt im anderen Teil deckungsgleich gemacht. Das würde gehen bei Kugeln mit gleichen Durchmessern. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
du wirst es nicht gerne hören, aber bei mir funktioniert es mit gleichen Durchmessern und verschiedenen Durchmessern mit konzentrisch LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, wenn du die Ursprünge jeweils in der Mitte der Kugel, bzw. in der Pfanne hast, funktioniert es mit Ursprünge deckungsgleich. Beweglichkeit kannst du dann steuern über Winkelverknüpfung der Ebenen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so mach ich es gerade, vielen Dank. Hab mir als Ursprung einen Hilfspunkt hinzugefügt und im Moment reicht mir das auch, da meine Kugel und die Kugelschale gleichen Nenndurchmesser haben. Ich frag mich nur, was passiert, wenn die Kugelschale im Durchmesser grösser ist ? Ist jetzt aber nicht mehr so wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Ich habs zuerst versucht zu verknüpfen wo die Kugel frei positioniert war, das hat nicht geklappt, dann hab ich den Umweg über die Skizzen und die 2 Punkte gemacht, damit die Kugel schonmal richtig in der Schale liegt, dann die tangentiale Verknüpfung und die beiden anderen wieder unterdrückt, danach gings ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo Eugen Wenn du noch deine Sysinfo ausfüllen würdest, könnte dir solche Meldungen auch erspart werden. Wie jeder eigentlich wissen sollte sind CAD Programme nur rückwärts kompatibel. (Das Geld muss ja fliessen ) Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von sonti: Wie jeder eigentlich wissen sollte sind CAD Programme nur rückwärts kompatibel. (Das Geld muss ja fliessen )Sonti
Nicht bei allen nur bei historiebasierten CAD, bei One Space Designer kann man auch ältere Dateiversionen abspeichern ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
