  API: Eingefügtes Teil - Konfiguration ändern
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  API: Eingefügtes Teil - Konfiguration ändern (2811 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ein Teil über Teil einfügen ein anderes Teil eingebaut. Nun möchte ich nachträglich die Konfiguration ändern.
Händisch: RMT, Auflisten externe Referenzen, im Fenster für die externe Referenzen die Konfiguration ändern. OK
Leider zeichnet der Makrorekorder die Schritte nicht auf. Weiß jemand, wie ich per API die Konfig wechseln kann?
Gruß Bernd
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Die externe Referenz kannst Du vor dem Öffnen mit ReplaceReferencedDocument tauschen. Konfiguration dann eben nach dem Öffnen tauschen: Der Befehl heißt ReferencedConfiguration am Objekt der Komponente.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 17. Nov. 2011 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Beispiel, wie es bei mir funktioniert (war doch anders  )
Das eingebettete Teil im Teil heißt "N0151060824p", die Konfiguration, zu der umgeschaltet wird, vereinfacht...
        Dim swApp As Object
        Dim Part As Object
        Dim boolstatus As Boolean
        Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("N0151060824p", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.UpdateExternalFileReferences(swExternalFileReferencesNamedConfig, "vereinfacht", swExternalFileReferencesUpdateNone)
    Part.ClearSelection2 True
    Part.EditRebuild3
End Sub
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
