 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Thema: Backenbremse (3391 mal gelesen)
xmix Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Guten Morgen, erzähl mir mal, wie du die Trommel ans rotieren bekommen willst  Spaß beiseite, wenn du das Ganze in einer Bewegungssimulation machen willst, wirst du ja einen Rotationsmotor an der Trommel definiert haben. Du musst dann den Motor so definieren, dass er zuerst mit konstanter Geschwindigkeit läuft und ab dem Zeitpunkt des Bremsvorgangs dann abnimmt bis zum Stillstand. So würde ich es versuchen... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcoJ Mitglied CAD-System-Admin und Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten Dank. Doch wie genau wurde die Trommel langsamer? Kenne nur bisher bei der Motorauswahl konstante Drehzahl. Ist natürlich nicht mehr zeitgemäß^^ [Diese Nachricht wurde von xmix am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo xmix, du musst die Eigenschaften von dem Rotationsmotor von konstanter Geschwindigkeit auf interpoliert umstellen. Danach dementsprechend die Werte ändern. Im Anhang findest du ein Bild mit den Werten, die ich für das Beispiel verwendet habe. Gruß Marco ------------------ Buss SMS Canzler GmbH Konstruktion www.sms-vt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal versucht, die option datenpunkte zu verwenden. zuerst konstante werte eingetragen für y und ab einem punkt quadratisch abnehmend, aber irgendwie wurde das nicht übernommen, als ich ok gedrückt habe. was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo, die Option Datenpunkte? Meinst du bei den Optionen hst du Ausdruck anstatt Interpoliert gewählt. Wenn SW das nicht übernimmt ,dann ist vermutlich etwas mit der Formel. Suche mal in der Hilfe nach "Eingabe von Ausdrücken und Funktionen". Oder klicke bei den Feature-Eigenschaften vom Rotationsmotor im Property-Manager oben rechts auf das Fragezeichen. Dann bei dem Abschnitt "Ausdruck" kannst Du auf den Link "geben Sie eine Formel ein" klicken. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Gruß Marco ------------------ Buss SMS Canzler GmbH Konstruktion www.sms-vt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
