  helixförmiger Ausschnitt
Autor Thema:  helixförmiger Ausschnitt (1784 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - noch jemand online?
Ich muss einem runden Viertelkreisring auf der Unterseite eine Steigung verpassen, indem ich spiralförmig Material weg nehme.
Habe versucht, ein rechteckiges Profil entlang einer Helix auszuschneiden, aber ich konnte die Helix nicht mit der Skizze verbinden, also hat das nicht geklappt..
Hat jemand eine Lösung dafür?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Deine Beschreibung hört sich schon mal nicht schlecht an
Das ist die richtige Vorgehensweise!
Lad bitte mal hoch das Teil , dann schau ich mal wos hängt
Grüße Andreas
Du kannst das Profil über Beziehungen hinzufügen an jede Helix anstecken !
Manchmal brauchts dafür eine Hilfslinie aus Konstruktionsgeometrie , genauere Aussagen lieber nach Ansicht des Modell !
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Nov. 2011 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
430001-0021.zip
Hallo Andreas,
super - hier ist die Datei!
Gruß, Martin
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2011 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
430001-0021_2011_ak.zip
Hallo Martin,
immer die Nachkomma im Blick behalten
Wenn Du sowas mit Abstand 28 mm bemaßt kommt kein gerader Winkel von 36,9 heraus
Und demzufolge hat Deine Skizze keine Verbindung zur Helix und wird nicht ausgetragen.
Grüße Andreas
debUGneed
erstellt am: 17. Nov. 2011 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke, jetzt funktioniert's!
Grüße,
Martin
