 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Wanddickeverlauf als Video (1768 mal gelesen)
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Bucher, war ein Versehen. Wer liest schon Kleingedrücktes ;-)) Wird nie wieder passieren! Mal was anderes. Ich würde gerne den Wanddickeverlauf bei einem Gussteil als Video aufnehmen. Es lässt sich ganz gut z.B. mit Camtasia Studio realisieren. Ich habe einfach Schnittansicht-Vorschau genommen und über Offset-Abstand durch ganzen Teil gehen lassen. Einzige Problem, dass die Schnitteben dabei zu sehen ist. Was ein wenig störend wirkt. Lässt sich diese Eben ausschalten bzw. durchsichtig machen? Oder hat jemand ein besserer Vorschlag, wie ich das bewerkstelligen kann. P.S. Danke Martin für aufbauende Worte ;-))
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
Mach doch einfach einen richtign Schitt durch die Kontur und positioniere den Schnitt so, dass du den Wandungsverlauf gut darstellen kannst. Im Idealfall legst du für diesen Schnitt eine zusaätzliche Konfiguration an. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:10
@EugenB, und eine eDrawing daraus machen...da kann man glaube ich die Schnittebene ausblenden...und in dieser dann "abfilmen"... |
EugenB Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
Mit einer Konstruktionsstudie und Bildschirmaufnahme. Konstruktionsstudie-->Als veränderlichen Parameter habe ich den seitlichen Schnitt gewählt--> Schrittweite 1mm-->als Ziel-Sensor halbe Masse-->Studie ausführen und filmen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
