  Komponente mit Konfigurationen Spiegeln in Baugruppe
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponente mit Konfigurationen Spiegeln in Baugruppe (4288 mal gelesen)
MarcoJ
CAD-System-Admin und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarcoJ an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoJ
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiegeln_in_Bgrp.zip
ich habe eine Baugruppe mit einem IPE-Täger und zwei Rippen (1 Part).
Die Rippe hat zwei Konfigurationen.
Vorgehensweise:
    1. IPE-Träger in Baugruppe eingefügt.
    2. Die Rippe in die Baugruppe eingefügt und verknüpft.
    3. Die Rippe über eine Ebene gespiegelt.
    4. Bei der gespiegelten Rippe eine andere Konfiguration ausgewählt
Nun ist die gespiegelte Rippe nicht mehr so verknüpft, wie die Ausgangsrippe.
Mein Verdacht ist, dass SW vielleicht über den Schwerpunkt spiegelt.
Hat jemand eine Lösung?
Vielleicht geht das in neueren SW-Versionen.
Danke!
Gruß Marco
Buss SMS Canzler GmbH
Konstruktion
www.sms-vt.com
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoJ 10 Unities + Antwort hilfreich
SpiegelninBgrp.zip
Original erstellt von MarcoJ:
Ja. SolidWorks nimmt den Abstand des Schwerpunktes zur Spiegelebene und dreht das Modell entsprechend nach Wunsch um diesen Punkt. Durch das andere Volumen in der Konfiguration passt das nicht mehr. Es klappt, wenn Du eine spiegelbilde Konfiguration im Baugruppenkontext anlegst.
Gruß, Klaus.
MarcoJ
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von riesi:
So, bin gerade mal wieder an dem Problem dran.
Nach ein wenig probieren hat es dann endlich mit dem Workaround von Klaus geklappt.
Vorgehensweise:
    1. Einfügen --> Komponenten spiegeln
    2. Eine Spiegelebene auswählen und dann die zu spiegelnde Komponente
    3. dann im Property-Manager oben auf den Pfeil (Weiter) klicken
    4. Jetzt, wichtig, unten auf den Button "Spiegelbildversion erstellen" klicken
    5. Wieder auf den Pfeil oben
    6. In der Stufe 3 dann "Neue abgeleitete Konfigurationen in bestehenden Dateien erstellen" auswählen. Zusätzlich kann noch ein anderer Konfigurationsname eingeben werden.
    7. Das Spiegeln mit grünem Pfeil (OK) bestätigen
    8. Die gespiegelte Komponente in der Baugruppe bearbeiten (Baugruppenkontext)
    9. Dann entsprechendes Feature erstellen
Das ist für diejenigen, die evtl. den Workaround von Klaus nicht verstehen.
Danke noch mal an Klaus.
Schönen Tag
Gruß, Marco
Konstruktion
www.sms-vt.com
