 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Makro zum Einlesen von Benutzerdef. und Konfigurationsspezifischen Eigenschaften (1889 mal gelesen)
Konfig Master Karoshi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein Makro erstellen welcher mir in Datei/Eigenschaften Benutzderdef. und Konfigurationsspezifische Informationen(MATERIAL,MASSE,Länge,Breite,Höhe und ABMESSUNG(Länge x Breite x Höhe) hinterlegt nachdem ein Bauteil gezeichnet wurde. Der Verusch mit Extra/Makro/Aufnahme führt leider zu keinem Erfolg (wäre auch zu schön).. wäre es vielleicht auch einfacher für jedes der einzelnen Eigenschaften einen Makro zu bauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konfig Master Karoshi
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konfig Master Karoshi
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konfig Master Karoshi
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konfig Master Karoshi
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort das funktioniert ja perfekt  kann man das Programm auch so umschreiben oder ergänzen dass es diese Abmessungen auch für Konfigurationsspezifische Informationen liefert?? weil diese werden ja dann auch in Stücklisten vorallem Excelstücklisten angezeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konfig Master Karoshi
Hallo KMK, die Lösung ist schon im Makro versteckt Du musst nur bei zwei auskommentierte Zeilen die Hochkommata entfernen und zwei andere Zeilen auskommentieren, dann läuft das Ganze wie gewünscht. Und nein, ich sage dir jetzt nicht, welche Zeilen es sind, da sonst kein Lerneffekt zu verzeichnen ist... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
