Thema: Ansichten zueinader vermaßen (1942 mal gelesen)
Shotokan4711 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2011 SolidWorks Professional x64 Edition SP4.0 Windows 7 / 64 Bit Intel Core I7 / 2.80 GHz / 6GB RAM / ATI Radeon HD 5770
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Ich habe eine kurze Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen....: Ich habe zwei Ansichten von einem Bauteil abgeleitet: Vorderansicht + Draufsicht. Nun möchte ich gerne von einer Referenzbohrung aus der Vorderansicht zu einer anderen Bohrung in der Draufsicht vermaßen. Doch genau das lehnt SW mit einer Fehlermeldung ab. Kann mir jemand sagen wie ich zwei Ansichten zueinader vermaßen kann? Vielen Dank fürs Lesen und Gedanken machen! LG, Shotokan ------------------ Das Böse beginnt mit der Übertreibung des Guten. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shotokan4711
Hallo Shotokan, du hast aber seltsame Wünsche. So etwas habe ich noch nie benötigt. Meines Wissens lässt SolidWorks ein solches Bemaßen nicht zu. Was du aber tun kannst ist folgendes. Zeichne eine Linie von der einen Ansicht zur anderen Ansicht, evtl. mit Verknüpfungen auf Endpunkte etc.. Diese Linie wiederum kannst du Bemaßen. Ob dies aber Sinnvoll ist entscheide selber? Verschiebst du eine Ansicht, verändert sich auch die Linienlänge und somit auch das Maß. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shotokan4711
Diese Art der Bemaßung ist zwar ungewöhnlich, aber im Sonderfall würde ich das so machen: Das Bauteil in eine Baugruppe zweimal einfügen. Mit Verknüpfungen passend platzieren, so dass einmal "Oben" und einmal "Seite" nach oben zeigt. Dann die Baugruppe in eine Zeichnung ableiten und vermaßen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shotokan4711
Hallo Shotokan, evtl. hilft es dir, wenn du in einer deiner Ansichten die "verdeckt" liegende Bohrung mittels Ausbruch sichtbar machst. Dann kannst du dir die Mittellinie erzeugen und bemaßen. Aber ehrlich gesagt: Ich habe es bis dato in zwanzig Jahren im Job nie gebraucht ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shotokan4711
das Verfahren von Andi wird dir helfen, noch erwähnt sei, das du die Linie natürlich in der Ansicht erstellen mußt, in der du das Maß setzt, die Positionierung aber in der anderen Ansicht liegt LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
