| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: VBA Oberflächenerstellung (2137 mal gelesen)
Arne T. Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 07.11.2011 SW2010 SP0.0
erstellt am: 13. Nov. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, eine kurze Frage habe ich an euch: Wie bekomme ich eine ausgefüllte Oberfläche innerhalb von Linien per VBA eingesteuert? Ich habe den Makro-Rekorder laufen lassen, allerdings sagt der nur, dass 4 Linien markiert wurden, den Befehl zum Erstellen der Oberfläche (begrenzt durch diese Linien) lässt dieser aber aus. Danke schonmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo Arne, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten Oberflächen zu erzeugen, meinst du vielleicht FeatureManager::InsertFillSurface2 (Einfügen/Oberfläche/Ausfüllen)? Ich hab da auch kein Beispiel zu, abe reinen Tipp, wie du ggf. an die Funktionen in der API Hilfe kommst: stell dein SolidWorks auf Englisch um, schau, wie die Funktionen in den Menus oder so in englisch heißen und such danach in der API Hilfe, da sind dann sehr oft gute Treffer dabei. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne T. Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefan, oh, das klingt gut! Muss ich heute abend direkt mal ausprobieren, wenn ich wieder am SW-Rechner sitze. Braucht der denn dann auch noch diese ganzen ()-Bedingungen dahinter, so wie man es von anderen Befehlen kennt? Also das in der Klammer sowas wie (true,false,0,0,schlag mich tot) steht? (Kanns leider gerade nicht genauer schreiben, da wie gesagt momentan kein SW in der Nähe ist! Gruß, Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Zitat: Original erstellt von Arne T.: Braucht der denn dann auch noch diese ganzen ()-Bedingungen dahinter, so wie man es von anderen Befehlen kennt? Also das in der Klammer sowas wie (true,false,0,0,schlag mich tot) steht?
Oh ja, das braucht es, und schon die Paramterübergabe scheint nicht so ganz trivial: Zitat: Auszug aus der API Hilfe zu InsertFillSurface2 Inserts a fill-surface feature in the model. .NET Syntax Visual Basic (Declaration) Function InsertFillSurface2( _ ByVal Resolutions As Integer, _ ByVal Options As Integer, _ ByVal VPatchBoundaries As Object, _ ByVal VCurvatureControlType As Object, _ ByVal VFaces As Object, _ ByVal VConstraintCurves As Object _ ) As Feature Visual Basic (Usage) Copy Code Dim instance As IFeatureManager Dim Resolutions As Integer Dim Options As Integer Dim VPatchBoundaries As Object Dim VCurvatureControlType As Object Dim VFaces As Object Dim VConstraintCurves As Object Dim value As Feature value = instance.InsertFillSurface2(Resolutions, Options, VPatchBoundaries, VCurvatureControlType, VFaces, VConstraintCurves) C# Feature InsertFillSurface2( int Resolutions, int Options, object VPatchBoundaries, object VCurvatureControlType, object VFaces, object VConstraintCurves ) C++/CLI Feature^ InsertFillSurface2( & int Resolutions, & int Options, & Object^ VPatchBoundaries, & Object^ VCurvatureControlType, & Object^ VFaces, & Object^ VConstraintCurves ) NOTE: See Differences Between Unmanaged C++ and C++/CLI Code. Parameters Resolutions Controls the resolution or quality of the surface (see Remarks) Options Options as defined in swFeatureFillSurfaceOptions_e VPatchBoundaries Array of edges or sketches for the patch boundaries VCurvatureControlType Array of curve control methods as defined in swContactType_e VFaces Array of faces to use for direction VConstraintCurves Array of constraint curves (edges or sketches) Return Value Pointer to the IFeature object Visual Basic for Applications (VBA) Syntax See FeatureManager::InsertFillSurface2. Remarks You must use IModelDocExtension::SelectByID2 and the following Mark values to select edges that bound the surface to be filled: Boundary curves = 1 Boundary with contact curvature control = 257 Boundary with tangent curvature control = 513 Constraint curves or internal curves = 4 The resolution argument can be set to 1, 2, or 3. The higher the value, the better the resolution. Use the IBody2::Diagnose and the IDiagnoseResult APIs to get the gaps to fill. See Also IFeatureManager Interface IFeatureManager Members IFillSurfaceFeatureData Interface Availability SolidWorks 2007 FCS, Revision Number 15.0
Da hast du dann wohl schon was zu Knobeln, bis alle Parameter stehen, richtig angeordnet sind und was vernünftiges dabei herauskommt  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne T. Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na herzlichen Glückwunsch, ich freu mich jetzt schon auf heute abend ... Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann geht es ja - weisst du ob man direkt einen Namen für die Oberfläche vergeben kann oder ist man an die automatische Namensvergabe für ein Feature (in diesem Falle die Oberfläche) gebunden? Ich weiss, tut mir leid, immer wieder neue Fragen ... Danke schonmal für deine Hilfe, da bin ich auf jeden Fall wieder schlauer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
