  Verrundung mit variablem Radius
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verrundung mit variablem Radius (4702 mal gelesen)
FSTMHL
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von FSTMHL an!   Senden Sie eine Private Message an FSTMHL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FSTMHL
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
~$Verrundung.zip
Wer kann helfen? Möchte an der Kante (Lagerauge - Steg) eine variable Verrundung erstellen. Bisher habe ich keine Lösung gefunden. Kann ich an solchen Kanten variable Verrundungen erzeugen? Wie bekomme ich an dieser Kante die Steuerpunkte?
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
kann die Datei nicht laden, aber Du kannst Flächen teilen. Diese grenzen kannst Du dann als Steuerpunkt selektieren
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Ralf Tide
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zip-Verzeichnis ist leer...
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
loeschmichII.PDF
Guten Morgen,
... ein Lagerauge mit variabler Verrundung - da ist doch bestimmt noch ein Haken dran.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
FSTMHL
Dozent
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst Danke, löst aber meine Aufgabenstellung noch nicht. Habe Punkte auf der entstehenden Kurve/Kante erstellt und versucht diese als Steuerpunkte zu selektieren - geht nicht! Kann ich auf der Kurve überhaupt variable Verundungen erzeugen? habe bisher kein Beispiel gefunden. In der Hilfe von SW waren es immer Geraden oder gleichförmige Kanten etc.
Bei mir ist *.zip nicht leer!
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:21
Hallo FSTMHL,
also - bei mir ist deine ZIP auch "leer"...
Edit: Bilder beigefügt
Und erlaube mir eine Anmerkung - hier möchte dir geholfen werden...und wenn ein sehr erfahrenen SWX'ler schreibt, dass die ZIP leer ist - dann sei doch nicht "bockig" - sondern schau nochmal in deine ZIP rein , was du denn verpackt hast...
Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Hallo,
a) mit welcher SW Version arbeitest du (Profil)
b) kannst du das BT nicht ungepackt (aber umbenannt *.txt) einstellen?
Gruss Olli
FSTMHL
Dozent
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hebel.SLDPRT.txt
Hebel.zip
Ich arbeite mit Version 2011 und ahbe nun die daten noch einmal eingestellt. Danke für dsen Hinweis!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebel_2011_ak.zip
Fläche mit Trennlinie aufspalten , dann klappts
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Duckbone
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
loeschmichIII.PDF
... da ich leider immernoch mit 2010 arbeite konnte ich mit den Anhaengen nicht viel Anfangen.
Mal abgesehen davon, dass ich Andreas oder Ralf sicherlich SWXSolidWorks-maesig nicht der Wasser reichen kann, sehe ich das Problem der variablen Verrundung nicht.
mea culpa, aber vielleicht fuer dumme nochmal ?!
Gruss Olli
Krümmel
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
dann versuch das mal mit Rund in Rund
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Nov. 2011 editiert.]
Duckbone
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
loeschmichIV.PDF
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Olli,
Hallo Andreas,
... meinst du das sooo - rund in rund ?!
Gruss Olli
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebel.zip
Hallo Olli,
hier das Original unverrundet als x_t
Jetzt kannst Du mal testen .
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Nov. 2011 editiert.]
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo,haben Sie mit SolidWorks arbeiten?Sind alle Engenieur?
Ich bin Agnes aus Beijing,ich erkenne CAD Software sehr gut.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aloisia,
Original erstellt von Aloisia:
Ja, hier im SolidWorksbrett arbeiten praktisch alle mit SolidWorks. Viele sind Ingenieure, Techniker, Zeichner, manche Admins, Arbeitsvorbereiter, Lehrer, Studenten, Schüler, Hausmänner und -frauen.
Wenn du Fragen oder Erfahrungen zu SolidWorks hast werden wir gerne mit dir ein Schwätzchen halten, wenn es zu holperig wird auch in Englisch. Wenn es dir nur "vorbereitend" darum geht wieder GStar ins Spiel zu bringen (ups, hab ich ja jetzt selbst gemacht, ich Dummerle) wäre es mir lieber du buchst ein wenig Werbung, wie ich es dir schon per PM nach den gelöschten Beiträgen im Anwendungs- und Communitybrett geschrieben habe.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Duckbone
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Agnes,
the point is: we all are only SolidWorks user!
kind regards
Olli
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Yes!
No! There are also some designers, technical draftsmen and so on.
The solution in this topic is presented by a lathe operator, for example.
If there are some questions about GstarCAD, please feel free to place your request over here! (click)
Regards,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Duckbone
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Andreas,
bei mir ist doch der "ZIP-Riegel" vor  - nenn ihn doch z.B. Hebel.piz.txt.
... dann werde ich mein Glueck versuchen
Gruss Olli
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebel.x_t.txt
Hallo Olli,
vergessen
Txt bitteschön
Grüße Andreas
Duckbone
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
auch auf die Gefahr hin, mich zum Depp zu machen - war das ein umbenannter zip File. oder ein sldprt, ...
... oder liegt es an SW2010?
:gruebel:
Gruss Olli
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:55
Hallo Olli,
ich denke - eine "x_t-Datei"...txt einfach entfernen :-)
@Krümmel - einfach klasse, deine Lösungsansätze - was ich mir da rausziehen kann - Dankeschön hierfür!
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
das ist eine Parasolid x_t Datei an die ich .txt drangehängt habe.
Also Datei umbenennen in Hebel.x_t und dann mit SWXSolidWorks importieren.
Dazu im Dateiöffnendialog Parasolid anwählen.
Bei mir klappts,habs gerade nochmal überprüft
Grüße Andreas
FSTMHL
Dozent
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Es hat funktioniert!
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSTMHL 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dank sollte sich an Thermo richten
der hat in direkter Antwort eigentlich schon alles gesagt!
Grüße Andreas
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:11
@Krümmel,
stimmt - Thermo hat alles gesagt - dafür auch ein Dankeschön an ihn!
Für mich als eher unerfahrenen SWX-Anwender sind es immer wieder tolle Übungen, solche Lösungsansätze in einer SWX-Datei "nachvollziehen" zu können. Das meinte ich auch weiter oben mit dem "was ich mir da rausziehen kann"...
Gruß - und frohes Schaffen
