  Maussteuerung
Autor Thema:  Maussteuerung (5734 mal gelesen)
jw_1980
Sehen Sie sich das Profil von jw_1980 an!   Senden Sie eine Private Message an jw_1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jw_1980
erstellt am: 10. Nov. 2011 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich für einen Kunden jeden Tag sehr lange und viel mit CATIA V5 arbeite, aber leider ist mein eigenes System SWXSolidWorks (oder eigentlich zum Glück), jedoch habe ich das Problem, dass ich mich sehr an die Maussteuerung von CATIA gewöhne, was ja auch gut ist, denn ich muss ja gute und schnelle Arbeit abliefern, jedoch wenn ich nun wieder ans SWXSolidWorks gehe komm ich nicht mehr wirklich klar, was sehr dumm ist. Nun hab ich mich gefragt ob es möglich ist, dass man die Maus genau wie bei CATIA einstellt, dann komm ich wieder mit beiden Systemen klar...??? Geht das?
Bei CATIA ist die Mittlere Maustaste gedrückt verschieben und nicht drehen... nur so als Beispiel...
Hoffe mir kann jemand helfen.
der Jan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt an der Maus wird es wohl nicht so gut gehen. Aber mit einer Spacemaus könnte man gleiches Verhalten in beiden CADs geboten bekommen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab leider keine produktive antwort auf deine frage.
ich kann nur sagen daß ich bei catia immer nen krampf in den fingern bekomme wenn ich versuche per maus zu drehen und zu zoomen.
aber zum glück gibts spacemäuse
grüße vom bodensee
michael
jw_1980
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es gibt diese Space-mäuse, wo ich auch eine von habe, aber ehrlich gesagt mag ich die nicht wirklich und hier beim Kunden gibt es halt keine 3D-Maus...
Und es mag wohl sein, dass man bei CATIA nen Krampf in die Hand bekommt, ich bin auch nicht der Meinung, dass es besser gelöst ist als in SWXSolidWorks, sondern ich kann es hier beim Kunden nicht ändern, also muss ich entweder damit leben, dass ich einen Knoten in den Kopf bekomme und das nur vom Navigieren oder ich muss bei mir was in SWXSolidWorks ändern... wenn es nicht geht, dann muss ich eh damit leben...
Jan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung könnte in der Verwendung eines Hersteller-spezifischen Maustreibers liegen. In den Windows-Treiber kann man nicht viel einstellen, ebenso wenig im SolidWorks. Mit einem Treiber von Logitech (als Beispiel) lassen sich die Taste umdefinieren, auch Anwendungsspezifisch.
Früher war dies oft ein Übel, könnte nun aber die Lösung darstellen...
Einen schönen Gruß von Heiko
jw_1980
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Heiko, ich werde es nachher gleich mal versuchen...
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 10. Nov. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jw_1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann es aus den obigen Beiträgen nicht herauslesen:
Kennst du die Kombination Strg-Taste + mittlere Maustaste?
Dadurch kannst du verschieben...
VG
KoQ
[Diese Nachricht wurde von KoQ am 10. Nov. 2011 editiert.]
jw_1980
erstellt am: 11. Nov. 2011 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon bewusst, dass man das so machen kann, das ist auch nicht das Problem... ich arbeite ja schon länger (9 Jahre) mit SWXSolidWorks, das Problem ist nur, dass man sich in solchen Dingen schnell umstellt und dies normalerweise und auch in meinem Fall - Leider, unterbewusste Tätigkeiten sind... man macht einfach und denkt nicht drüber nach... wenn das Ganze aber mit einem "neuen Programm" überschrieben wird, dann stellt man sich auf einmal wie ein kompletter Anfränger an... echt schlimm.
Jan
