 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Öffnen mit ... (2695 mal gelesen)
KlausPi Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 42 Registriert: 17.02.2008 Windows 7 x64 Intel Xeon Bloomfield 3Ghz 12GB DDR3 RAM Quadro FX 3800 SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit Win7. Auf meinem alten Rechner mit Win XP konnte ich mit rechts klick auf eine DXF/DWG diese per "öffnen mit" in SWX öffnen. In Win7 klappt das leider nicht mehr. Zumindest nicht so wie ich es mir wünsche. Es wird jedes mal eine neue Instanz von SWX geöffnet. Das passiert aber nur bei DXF/DWG. Zeichnungen, Teile und Baugruppen werden ganz normal in EINEM Fenster geöffnet. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, finde keine Lösung.
MfG Klaus
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
Ist bei mir dooferweise auch so: Mit den SolidWorks-Dateitypen ist bei mir SW2009 verknüpft. Sage ich der DWG "Öffnen mit" SolidWorks, lädt es die DWG in SW2009 (obwohl SW2011 gerade läuft). Noch schlimmer: Sage ich beim "Öffnen mit" "Standardprogramm heraussuchen" und drücke die "Durchsuchen..."-Taste und suche die SLDWORKS.EXE aus dem SW2011-Verzeichnis heraus, so öffnet es mir die DWG trotzdem mit SW2009 (obwohl SW2011 gerade läuft). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Nov. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
Hallo, ich ziehe die Datei einfach per drag and drop ins geöffnete SWX -Fenster. Wenn man in SWX eine leere Zeichnungvorlage öffnet und per "Einfügen/ DXF/DWG die alten Zeichnungen öffnet bleibt auch immer der vorgewählte Rahmen greifbar und man kann die Zeichnung immer noch mit linker Maustaste verschieben. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von aeschbi: Hallo Klausversuch es doch mal via Start => Standartprogramme => Standartprogramme festlegen da findest du eine Liste wo du dies zuweisen kannst
Da ist SWX gar nicht aufgeführt ... ?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay da war ich ein bisschen zu schnell  Aber bringt mich auch nicht weiter. Dort komme ich in den gleichen Dialog wie unter Öffnen mit .... Da kann ich auch nur Solidworks mit DXF/DWG verknüpfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
Moin, geht in WIN7 nicht mehr so wie unter WINXP. Die Verknüpfungen sind nun in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.XXX eingetragen. Würde ich nicht beigehen, sondern ein externes Programm wie FileExtInfo o.ä. verwenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
