  Konfigurationstabelle nicht aufzufinden!
Autor Thema:  Konfigurationstabelle nicht aufzufinden! (1883 mal gelesen)
kollengine
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kollengine an!   Senden Sie eine Private Message an kollengine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kollengine
SW 2007
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, durch einen Fehler in Excel, inzwischen behoben wurde, kann ich in SW die Konfigurationstabelle nicht bearbeiten.
Wo wird diese in SW Bereich gespeichert?
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kollengine 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast Du denn schon gesucht?
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kollengine 10 Unities + Antwort hilfreich
die Konfigurationstabelle ist bei den meisten in der Solidworks Datei gespeichert, nur sehr selten verwendet jemand die externe Tabelle.
Ich vermute, in deinem Fall, ist sie in der Datei, jedoch beschädigt, mir ist nicht bekannt, das es jemand geschafft hat, diese beschädigte Datei wieder herzustellen.
(ich rate mal, ein Kollege hat versucht mit Excel 2003 ohne Dateierweiterungs Plug in, die Tabelle zu bearbeiten)
Der einzige Weg der bei uns funktioniert hat war:
Einfach die Sicherung vom Server, oder vom Band zu holen.
Wir haben am Server die Funktion "Forgängerversion herstellen" aktiviert, damit ist es jetzt sehr einfach geworden, könnte aber bei großen Datenständen heftig sein)
Gruß Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
kollengine
Dipl.Ing.(FH)
SW 2007
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag dopplerm,
ich werde versuchen, die Sicherungsdatei wiederherzustellen.
Vielen Dank für die Bemühungen.
