| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks Lizenzierung für Zweigwerke (2101 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Welche Möglichkeiten bietet SolidWorks zur Lizenzierung an Zweigwerken und welche sind auch zu empfehlen? Ich sehe momentan 2 Möglichkeiten: • Entweder kaufe eigene Lizenzen für das Zweigewerk (Eigene Network Lizenzen?) • oder ich kaufe diese auf das Hauptwerk und "verleihe" diese dann an die Zweigwerke? Gibt es noch mehr oder sinnvollere Möglichkeiten? Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
diese Arbeit nimmt mir Solidworks doch inzwischen ab, oder? Natürlich mit der Gefahr, das es mal Schwierigkeiten geben kann, wenn der Lizenzserver von Soliworks ausfällt, aber das kann mit dem eigenen Server genau so passieren. Bitte gleich korrigieren, fals ich das mit einem Mitbewerber verwechsle, hab ja schon mit dem einen oder anderen Programm erfahrungen gesammelt und hin und wieder, verwechsle ich auch mal was  edit: ich glaub mir is eingefallen, das war kein richtiges floating dann, oder? Sondern immer mit Lizenz holen und bei nicht Bedarf zurück geben. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 07. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo, am sicherstens und variabelsten ist natürlich die Lösung mit 2 SNLs, d.h. jeder Standort hat zunächst seinen eigenen Lizenzpool. Es können dann ja immer noch per WAN die Lizenzen auch mal am anderen Standort verwendet werden (weil man ja den jeweils anderen Server in die Liste mit hinein nehmen kann). Dieses Verfahren bietet sich an, wenn die WAN-Anbindung in der Vergangenheit auch mal Aussetzer hatte... Sonst stehen nämlich alle Räder still - und das will doch keiner! Der Nachteil ist, es fällt eine 2te Gebühr für den 2ten SNL-Server an, der ja von SolidWorks zugekauft wird. Aber nur wenn die Verbindung "bulletproof" ist, würde ich empfehlen, diese Kosten zu sparen... Diese EUR 2000 sind ja auch schnell verloren, wenn die Konstrukteure mal nicht arbeitsfähig sind... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 08. Nov. 2011 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo, ... Diese EUR 2000 sind ja auch schnell verloren, wenn die Konstrukteure mal nicht arbeitsfähig sind...
Deswegen ist bei uns Alkoholverbot.... SCNR Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
