  SW Lizenzen ausleihen ?
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  SW Lizenzen ausleihen ? (5084 mal gelesen)
spindler
Sehen Sie sich das Profil von spindler an!   Senden Sie eine Private Message an spindler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindler
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erste mal an alle ;-)
so bin nun hier zum ersten mal und habe eien Frage zu SW Liteneten ausleiehen.
Ich habe mir eine Lizenz ausgeliehen und möchte diese nun starten aber leider kommt
eine Fehlermeldung konnte keine Lizenz für sw standard erhalten . Server knoten nicht in Betrieb oder reagiert nicht.
Hat das damit zu tun das ich nur SWProfessional ausgeliehen habe ?? Mir wurde Online versichert das nach ausleihen SWprof. Automatisch SW standard mit geliehen wird oder wo liegt der Fehler . Bin über jede Info Dankbar.
Spindler
Oli_G.
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von Oli_G. an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_G.
MS Windows 7 Professionalx64 Edition
HP Z400 Workstation
Intel XEON W3520 2,66GHz 8GBRAM
ATI FirePro V4800
SW 2013 x64 SP5.0
EPLAN Fluid 2.3
FluidDraw S5.3h
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
ich kann es Dir nicht mehr 100%ig sagen, weil es zu lange her ist, dass ich mir ´ne Lizenz geliehen habe, aber ich bin der Meinung, dass Du Dir zuerst eine Standardlizenz ausleihen musst und dann  zusätzliches. Nur SW Prof. geht nicht, wie Du ja selber schon gemerkt hast.
Gruß Olaf
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 06. Nov. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spindler:
Das stimmt.
Original erstellt von Oli_G.:
... ich bin der Meinung, dass Du Dir zuerst eine Standardlizenz ausleihen musst und dann  zusätzliches. Nur SW Prof. geht nicht, wie Du ja selber schon gemerkt hast.
Das stimmt auch.
Und zwar ist es seit SWX2011 so, das sich eine Prof.- bzw. Premiumlizenz nicht ohne die dafür nötige Standardlizenz ausleihen lässt. Das geht dann ganz automatisch
Bis SWX2010 musste man immer mindestens die Standardlizenz ausleihen - und je nach Wunsch das Prof.- oder Premiumpaket dazu nehmen. Prof. oder Premium alleine ging garnicht ...
So, mein lieber Spindler - nun musst Du mal entscheiden:
Nimmst Du SWX2010, das Dich mit zwei Lizenzbestandteilen beim Ausleihen beschäftigt
Oder nimmst Du doch lieber SXW2011, das Dich beim Ausleihen der Lizenz etwas mehr an die Hand nimmt
Und dann fliegt ihr mit dem Cad.de-Hubschrauber in eine hoffentlich sonnige Zukunft
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
spindler
erstellt am: 07. Nov. 2011 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..,
Was ist nun der Fehler in sw2011?
Diese Antwort macht mich nicht schlau.
Gruss spindler
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 07. Nov. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
guck doch mal im Lizenzmanager nach, ob du nur die Premium hast oder auch eine Standard.
Und mit welcher Version von SWXSolidWorks arbeitest du?
Gruß, Ramona
grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollen wir mal grundsätzlich an die Sache rangehen:
SolidNetWork-L izenzen ausleihen
Der Ablauf ist gemeinhin so:
Der Rechner hängt am Netzwerk.
Man leiht sich die Lizenzen aus, die man braucht
Man zieht das Netzwerkkabel ab und probiert aus, ob es klappt ...
Bei einer Rückgabe geht man den umgekehrten Weg
Achja, noch was:
Die Lizenz ist ausschließlich ausgeliehen für den in diesem Moment angemeldeten User.
Wenn sich also User Fritz die Lizenz ausleiht, den Rechner vom Netz trennt, sich dann aber der User Franz an diesem Rechner anmeldet, so wird Franz keine Lizenz bekommen können ... Vielleicht liegt Dein Problem auch daran ...
In solchen Situationen wäre es im Übrigen von Vorteil, die Hotline eines Resellers zu kontaktieren ...
Dort werden sie auf jeden Fall geholfen
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
spindler
erstellt am: 08. Nov. 2011 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder einmal ein Dankeschön an alle.
Sw hat nun funktioniert. Musste zu swprof
noch swstand.  ausleihen . Bei sw2011 sagte
man mir waere das nicht notwendig.
Gruss spindler
