  Ebene mit Winkel
Autor Thema:  Ebene mit Winkel (22775 mal gelesen)
kpalime
student
Sehen Sie sich das Profil von kpalime an!   Senden Sie eine Private Message an kpalime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpalime
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW-Freunden,
In SolidWorks haben wir drei Ebenen(Front, Right und Top). Wie kann man eine Ebene mit Winkel einrichten, so dass diese Ebene anders als die drei genannten?
Zum Beispiel ich wähle mir eine Right-Ebene. Wie kann ich diese Ebene um 45Grad positionieren?
Ich wünsche alle SWF ein schönes Wochenende!
Kpalime
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal in die SWXSolidWorks Hilfe geschaut ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
das wüßte ich auch gerne. Es geht darum, eine zusätzliche Ebene einzufügen, bevor man mit dem Skizzieren beginnt, z.B. durch Nullpunkt und 45° zur Ebene oben.
Die SW-Hilfe sagt hierzu nichts.
Hans Ossien
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
dann mal zum Mitschreiben.
Wähle 2 Ebenen und füge eine Achse hinzu.
Wähle die Achse und eine der beiden vorigen Ebenen und füge eine Ebene hinzu und stelle dabei den Winkel ein.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ossihans:
Finde ich nicht. Falls Du das jetzt frech findest, hast Du in diesem Augenblick für den Brüller des Tages gesorgt.
Gruß und schönes Wochenende, Klaus.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebene.zip
... Es geht darum, eine zusätzliche Ebene einzufügen, bevor man mit dem Skizzieren beginnt, z.B. durch Nullpunkt und 45° zur Ebene oben.
Bitteschön, jetzt auch als Video ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Krümmel
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
45° braucht noch nicht mal eine Achse oder Linie
Einfach zwei Ebenen anwählen fertig , die Mittigbedingung setzt sich automatisch.
Zur Ausrichtungsumkehr auf Umdrehen klicken.
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Nov. 2011 editiert.]
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 05. Nov. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpalime 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, alles richtig, hab nicht daran gedacht, vorher eine Achse einzufügen.
Hans Ossien
