  Wandung
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wandung (2270 mal gelesen)
napsi2004
Sehen Sie sich das Profil von napsi2004 an!   Senden Sie eine Private Message an napsi2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napsi2004
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K1776.zip
Hallo an alle!
Wollte nachfragen, wie das mit der Option Wandung funktioniert. Anbei habe das Bauteil angeführt, jedoch kann ich aufgrund des ringes (so hätte ich es verstanden) die wandung von 5mm innen nicht ausführen.
ich hoffe, dass ich mich richtig verständlich gemacht habe, was das problem ist
gibt es da einen Trick?
lg.
Gerald
[Diese Nachricht wurde von napsi2004 am 04. Nov. 2011 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem sind die Übergänge von rund auf exkig und der Tubus der aufgesetzt ist.
Versuchs mit 2 mm un es klappt. Alles was größer ist würde die Geometrie (auch des Ringes oder Besser der Ringnut) zerstören.#
Außerdem kann man das so auch nicht wirklich fertigen, es sei denn man zerspant.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
napsi2004
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für die Antwort.
Man kann es fertigen, wir haben das teil so schon seit jahren im Programm. es ist ein gussteil, welches die 5mm benötigt.
lg.
gerald
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Gussteil geht logo
Wenn du das Ding unbedingt brauchst würde ich es anders aufbauen.
Ausgehend von einer ausgetragen Rotation mit der  gewünschten Wandstärke.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
K1776.stp.txt
Sowas?
Radien, Schrägen und Kosmetik fehlt noch.
napsi2004
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@W. Holzwarth: ich weiß
@ublum: habe es bereits neu aufgebaut und den "Teller mit der Nut" nach dem Wanden gezeichnet, so geht es. anscheinend war der "Teller" das problem.
lg.
Gerald
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:26
@napsi2004,
es war zum einen der "Teller", der "Radius"...und die "Formschräge"...zumindest soweit ich das verstanden habe...und wie ublum (und von dir auch bereits gemacht) hätte ich das Teil neu/anders aufgebaut...so hätte ich z.B. die Formschräge nicht mit dem Feature "Formschräge" erstell - sondern u.U. schon bei der Austragung die Konizität einfliessen lassen...
HTH,
