 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Rotieren mit Leitlinie (2273 mal gelesen)
haewad Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2011
erstellt am: 03. Nov. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich möchte mich euch aus gegebenen Anlass bei euch anschließen. Ich konstruiere momentan einen Boomerang der als Werbegeschenk herhalten soll. Leider komme ich an der "Flügelspitze" nicht weiter. Mit Sicherheit gibt es in SWX eine gute Möglichkeit nur leider habe ich die nicht gefunden. Ich möchte die ausgetragene Kontur bis zum Ende fortsetzten und die Wandstärke von einem Millimeter beibehalten. Mit dem Ausformen-Konpf konnte ich das gewünschte Ergebnis leider nicht erzielen. Kann man eine Skizze mit Leitlinienparameter rotieren? Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Vielen Dank für Antworten. Daten im Anhang. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Nov. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2011 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
Hallo haewad , und herzlich willkommen auf CAD.DE Zitat: Leider komme ich an der "Flügelspitze" nicht weiter. Mit Sicherheit gibt es in SWX eine gute Möglichkeit nur leider habe ich die nicht gefunden.
die konnte ich mit Deinem Aufbau des Modells leider auch nicht so genau ausmachen Hab dem Ding mal die Spitze spendiert , nur richtig tangentiale Übergänge hab ich nicht hinbekommen Du solltest den Aufbau nochmal überdenken ,
als Vollmaterial ausgeformt mit Endskizze (Endbedingung) Punkt, und anschließendem ausgeformten Schnitt könntest Du mehr Erfolg haben Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
Zitat: Original erstellt von haewad: Mit dem Ausformen-Konpf konnte ich das gewünschte Ergebnis leider nicht erzielen.
Doch. Zitat: Original erstellt von haewad: Kann man eine Skizze mit Leitlinienparameter rotieren?
Nö, sicher nicht. Soll es so aussehen? ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
Achja ... Ich habe als letztes Profil einen (in einer neuen 3D-Skizze erzeugten) Punkt gewählt. Um Leitkurven nutzen zu können, habe ich zwei neue Skizzen erzeugt, die Teilbereiche der geteilten 3D-Grundskizze nutzen. Dann klappt es wie zu sehen ist ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haewad Mitglied
Vielen Dank für die schnellen Antworten! @grisu 486: Wie funktioniert das? Muss man als Bahn einen Kreis zeichnen und mit der Spline als Leitlinie arbeiten? Welche Skizzen hast du gezeichnet? Bitte ein paar Details.... Gruß
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
haewad Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Da haben wir uns wirklich grade überschnitten. Vielen Dank für deine Hilfe. Leider hab ich mein Ziel immernoch nicht erreicht. Die Wandstärke soll auf der gesamten Länge 1mm betragen. Bei deiner Lösung mit dem Punkt am Ende wird die Wandstärke somit auf 0mm reduziert. Der untere Rand soll aber unbedingt erhalten bleiben. Mit einer Linie funktzioniert es leider nicht. Vielleicht hast du noch eine Idee?! Vielen Dank Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
haewad Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, du scheinst wirklich ein Meister in Solidworks zu sein. Ich hab deinen Rat angenommen und den generellen Aufbau meiner Konstruktion nochmal überdacht. Mit dem Ergebnis, dass es besser wäre eine Oberfläche zu designen und dieser im Abschluss eine Wandstärke zu geben. Leider wieder mit mäßigem Erfolg. Vielleicht kannst du mir wiederum einen guten Tipp geben. Jedoch mach SWX jetzt Fehler bei dem Befehl "Wanddicke auftragen". Natürlich ist dies durch einen Patch o.ä. zu beheben jedoch keine gute Lösung, da bei einer Änderung der Wandstärke dieser Patch nicht übernommen werden kann. Habe ich irgendwo einen Knopf übersehen? Daten im Anhang. Lieben Gruß
erstellt am: 05. Nov. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
Hallo, halte nach wie vor Ausformung mit nachfolgendem ausgeformten Schnitt für die Lösung, glaube nicht das es mit Wanddicke auftragen funzt , weil die ausgeformte Oberfläche logischerweise einen zu Null gehenden Punkt am Ende der Ausformung hat. Und Nullbedingungen mag SWX nun mal nicht Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haewad
