  Hoehere Aufloesung gesucht
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Hoehere Aufloesung gesucht (6647 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
wir wolle Bilder unserer neuen Bauteile auf einer Messe ausstellen - Format ca. 600x600.
Leider liegen noch keine fertigen Prototypen vor um sie zu fotografieren.
Wenn ich im Photoview so eine schoene "fotorealistische" Darstellung erstellen hat das Bildchen leider nur eine horizontale / vertikale Aufloesung von 96 dpi - fuer den Druck der oben genannten Groesse sollte es aber 300x300dpi sein.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Ralf Tide
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
mit 7000x7000 Pixeln solltest Du eigentlich hinkommen. Die 96dpi in 300dpi umzustellen geht sogar mit irfanview für €10,-
Bin aber nicht sicher ob eine solche Auflösung überhaupt mit PhotoView360/2010 möglich ist (Hab gerade keins zur Hand  ).
HTH & bis demnäx
Ralf
Duckbone
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke fuer die Info - nur mit den 7000x7000 kann ich nichts anfangen.
Gruss Olli
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Speichern unter als TIF gibt es einen Optionen-Knopf; über den kannst Du die gewünschten DPI einstellen. Sollte reichen...
Im PhotoWorks kannst Du in Datei rendern und bei Auswahl der Bildgröße in Zentimetern oder Zoll ebenfalls DPI angeben...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 03. Nov. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
was habt ihr nur immer alle mit diesen DPIs - ich vermute mal, das kommt aus eurer Marketingabteilung, die das unbedingt als "Qualität" brauchen.
Original erstellt von Duckbone:
Was du mit PhotoWorks erstellst in ein Pixelbild, das wird typischerweise mit seinen Abmessungen in Breite und Höhe angegeben - in Pixeln, da ist die Angabe von DPI irrelevant.
Für die Anzeige (bzw. das Drucken) gibt es dann eine Einheit dpi: dots per inch, also Punkte (Pixel) pro Zoll. Da die Marketingleute oft auch nichts davon verstehen und mit dem Taschenrechner auf Kriegsfuß sind geben die dir natürlich "ihre" Wünsche an: das Bild soll 600 x 600 (ich vermute mm) haben und von der Qualität her 300 dpi sein.
Also flugs gerechnet: 600 mm sind ca. 23,62 inch, macht bei 300 DPI also (600/25,4)*300 = 7086 Pixel, die das Bild in Breite und Höhe haben sollte.
Daher kommen die ca. 7000x7000 Pixel von Ralf, einfacher Dreisatz
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Duckbone
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wir brauchen halt fuer die Messe schöööööne grosse Bilder, welche auch schon in Arbeit sind.
Danke fuer die kleine Erleuchtung
Gruss Olli
