Thema: Inventor Zeichnungen in SW 2011 öffnen? (5301 mal gelesen)
EnCh-poX Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 21.10.2011
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Freunde, ich habe eine Systemumstellung von Inventor 2011 auf SoldiWorks 2011 gemacht inkl EPDM. Kann mir jmd ien Trick verraten, wie Ich meine alten Zeichnungen im SolidWorks öffnen und bearbeiten kann? Bis jetzt hab ich nur die lösung, die Zeichnungen mit einem Inventor Viewer zu öffnen und drucken aber mehr nicht.. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
ähhh, sollte das gehen? Meines wissens kann man nur Teile und Baugruppen, jedoch keine Zeichnungen öffenen. LG Martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
EnCh-poX Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
EnCh-poX Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
meines wissens keine Zeichnungen nur mal zur Info: Datenübernahme und Nachbearbeitung in einem anderen CAD System ist selten zielführend. Importierte Teile aus fremden Programmen haben meist keine Featurehistory, wodurch eine Nachbearbeitung nur bedingt sinnvoll ist. Deswegen empfehle ich, alte Teile mit dem alten Programm nachbearbeiten, werden diese Teile in neuen Konstruktionen benötigt, einfach neu erstellen und neue Zeichnung ableiten. Anders ist es selten sinnvoll. Bei so einem Wechsel, sollte man auch gleich checken, ob das vorhandene Nummernsystem noch mal weitere 15 Jahre durchhält, ohne an seine Grenzen zu stoßen. Weiters, ob das Stücklistenerstellen mit dem System angepasst ist, nicht das wieder mit Excel händisch Stücklisten geschrieben werden. Ich fürchte, ihr habt euch den Umstieg leichter vorgestellt... LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
Hallo Zeichnungen kannst du definitiv nichtin SWX öffnen. Du kannst aber ein DXF-File erzeugen und in eine SWX Zeichnung einfügen, verlierst aber die Beziehung zum Modell. Um die Modelle in SWX zu öffnen benötigst du den IV-Viewer. Ohne Viewer funzt nichts. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
ich fürchte, wir haben EnCh-poX, sein verdientes Wochenende verdorben mit den Infos  Kopf hoch, da mussten wir alle mal durch! LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
Also bisherige Erfahrungen bei Systemumstellung in Kurzform. Alte Daten die nicht produktiv genutzt werden, im alten CAD lassen und dort pflegen. Produktivdaten die im neuen CAD gebraucht werden, neu erstellen. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EnCh-poX Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
ich hatte vor zwei Wochen eine einwöchige ProE Schulung und gestern und heute die Schulung mit dem PLM System. .... Bin auf Arbeitssuche, weil die sch*** ProE Konzernsoftware wird kommen und uns unser Solidworks kosten. Aber ohne mich.... ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EnCh-poX
Zitat: Original erstellt von Clinton: @brainseks,eigentlich müßte man sich über den Systemwechsel freuen, da ja bekanntlich Pro/E leistungsfähiger ist und SWX insbesondere in der Flächenmodellierung in die Tasche steckt... Außerdem ist es ja nicht verkehrt, andere CAD-Systeme zu erlernen... Wenn es der Inventor und Acad wäre, dann wäre ich auch stinksauer... Gruß Clinton
Ich hab noch kein Bauteil gehabt das ich nicht hinbekommen hätte und ehrlich gesagt ob das ProE noch soviel besser ist kann ich nicht beurteilen, abgesehen davon ist die Konzernsoftware Wildfire 3 also schon uralt, wegen der ganzen umgestrickten Zusatzsoftware wird sich daran auch so schnell nichts ändern, ich sehe nur absolut bescheurte Bedienung, deutlich mehr klicks, was ich bisher gesehen habe geht mit Solidworks auch und natürlich viel einfacher, und das ProE ist bockig restriktiv und inkonsistent. Neues Programm brauch ich nicht, da ich damit nicht arbeiten will, wurde genötigt die Schulungen zu machen, ibt genug Firmen wo man mit SWX arbeiten kann, wohin wos ProE gibt geh ich sicher nicht, der Inventor wär mir da noch lieber, den hab ich auch aufm PC, passt mir auch nicht, aber bei weitem nicht so ätzend als ProE. Nun gut genug Offtopic ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
