  Tee/Wasser in Glas darstellen
Autor Thema:  Tee/Wasser in Glas darstellen (5335 mal gelesen)
darkangel1208
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von darkangel1208 an!   Senden Sie eine Private Message an darkangel1208  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkangel1208
erstellt am: 03. Nov. 2011 04:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tasseeigen.rar
SolidWorks 2011
Ich möchte in dem linken Glas(silber/metall) rötlichen Tee drinne haben, aber die Oberfläche des Tee's ist ja nicht gerade, sondern leicht gewellt, aber ich bekomme nichtmal testweise es hin eine Oberfläche leicht zu wellen. Darüberhinaus muss der Löffel ja noch sichtbar sein und die 3 Zuckerwürfel, die noch fehlen.
Kannn mir jemand nen ansatz nennen oder kennt einen link, denn im Netz habe ich nix gefunden. Die Abgabe ist am 05.11 um 10 uhr.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo :-)
hier: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-03.htm
findest du vielleicht einige interessante Anregungen.
Gruß Thorsten
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
also das Problem mit dem Zucker würde ich wie folgt lösen:
Entweder ist er bereits aufgelöst, oder du must halt flüssig Süßstoff nehmen.
Spaß Beiseite. Also, meine Tee der grad hier auf dem Schreibtisch steht (Japan classic Grüner Tee) ist total glatt, dampft aber noch etwas. Kannst du nicht einen Volumenkörper in die Tasse stellen und dann sagen "Material" > Andere Nichteisenmetalle > Wasser. Dann diesen "rötlich" machen (Früchtetee???).
Sorry, aber liegt dein Poblem am Material oder an der Oberfläche???? Hab da vielleicht was falsch verstanden.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
PottTee.txt
Hab dir mal ein Beispiel auf die schnelle erstellt. Wars so gemeint oder anderst?
Zum öffnen einfach die Endung txt in SLDPRT umbenennen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Inspiration: http://blogs.solidworks.com/lehrer/2011/03/orangensaftgla%C3%9F.html
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Tassentest.zip
Du willst quasi einen Inhalt in ein Häferl einfüllen und den Löffel und Zucker ausnehmen?
Mit einem Formnest ist das möglich, man erstellt einen eigenen Teil (Tee), setzt den in der Baugruppe in das Häferl mit Inhalt ein und setzt mittels Formnest den Tee in die Umgrenzungen ein.
Ich hätts gern mit den Originalteilen probiert, nur kann ich die durch "Zukünftige Version" ned aufmachen.
darkangel1208
Studentin
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ FlouwAUT den ansatz finde ich gut mal sehen ob ich es umsetzten kann. Gibt es wohl ne möglichkeit, wie ich das abspeichern kann, dass du es mit 2009 öffnene kannst hab 2011
@sil88 wenn das an dere nicht klappt nehme ich deins, danke
Hab ein tolles video gefunden, aber so ganz schnall ich net was er da mcht und mein englisch is begrenzt.
Erst nen kringel, dann austragen, was macht er dann?
Dann macht er ne kuppel oder so und die oberseite dann als formfläche und verzieht sie.
http://solidcookup.blogspot.com/2011/01/first-solidworks-tutorial-cup.html
FlowAUT
Acad 2004 Mechanical
SW 2010 SP5.1
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hab ich keinen Ton hier, aber in dem Video macht der das mit Freiflächen..
Bei mir spinnt er deswegen rum, ich hab jetzt die oberfläche quasi eingedellt, hab dafür eine Kuppel nach innen gehen lassen und dann mit "Verformen" ein paar Stempelabdrücke reingesetzt, mit Krümmunen hab ichs eingefärbt.
Ich weiß ned, ob es das ist, was du willst oder ob das komplexer sein muss.
Du kannst versuchen, die Teile im x_t - Format zu speichern und nochmal zippen/raren, dann könnte es funken mit dem Downgrade.
MfG Flow
[Diese Nachricht wurde von FlowAUT am 03. Nov. 2011 editiert.]
darkangel1208
Studentin
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tasse.rar
@ flouwAUT ich hab das nun als .x_t gespeichert, aber soll das richtig sein? 1kb?
Sozusagen mit einer Kugel dellen eindrücken in die oberfläche ist nocht so ganz was ich meinte, aber zur not werde ich es nutzen, wenn ich das andere nicht hinbekomme.
in dem video macht er es so. erst das glas dann einen kreis auf einer neuen ebene und den trägt er aus bis zum glasboden ohne verschmelzen. dann nimmt er splitten/Abspalten und spaltet alles was ausserhalb des glases ist ab in einen neuen körper. diesen körper löscht er dann fertig.
Danach kommt die oberflächenbearbeitung. Doch leider spaltet der bei mir recht komsich ich habe da überall hohlräume.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
tasse-selber2_2011_ak.zip
dann versuchs mal hiermit
Löffel und Zuckerwürfel kannst Du in der Baugruppe über Formnest erledigen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre so etwas nicht eher was für ein 3D Programm wie das Gratis Tool Blender?
Ich meine Das Modell besteht a schon, jetzt kommen aber die Effekte wie fliessend Wasser schwimmende Würfelzucker etc.
[Diese Nachricht wurde von solas am 03. Nov. 2011 editiert.]
FlowAUT
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Darstellung mittlerweile irgendwie hingebracht?
MfG Flow
