Thema: Baugruppe in verschiedenen Farbvarianten anzeigen (2246 mal gelesen)
MARIIIO Mitglied B,Eng, Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 02.11.2010 Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend! Ich habe eine Baugruppe, die ich jetzt gern in verschiedene Farb-Varianten anzeigen lassen würde (z.b. verschiedenfarbig eloxierte Aluteile,...), aber ich komme auch nach längerer Netzrecherche, Forenrecherche auf cad.de und Studie der Solidworks-Hilfe auf keinen grünen Zweig. Ich würde gern verschiedene Farbvarianten nacheinander durchwählen können, ohne jedes mal jedem einzelnen Bauteil wieder die entsprechende Farbe zuzuweisen. Vereinfacht gesagt möchte ich eine knallig bunte Variante für junge Leute machen und eine Variante für ältere Leute in gedeckten Farben, damit es edler wirkt. Bei Bedarf dann noch weitere. Die Materialien möchte ich erstmal nicht ändern, Stahl bleibt also Stahl Aber beim Rendern sollte man die verschiedneen Farben schon nutzen können. Eine Konfiguration ist ja nicht das, was ich suche, das dient dazu, in einer Baugruppe von einem Bauteil verschiedene Varianten einsetzen, soweit ich es verstanden habe und ein neuer Anzeigestatus bringt mich auch nicht weiter. Kann doch nicht so schwer sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARIIIO
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für deinen Beitrag, wenngleich es bei mir noch nicht funktioniert (In beiden Konfigurationen haben die Bauteile immer die selben Farben) aber da komm ich schon noch dahinter, wichtig war mir jetzt erstmal ne Richtung zu haben. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARIIIO
Hallo, wenn es sich nur um farbliche unterschiede und oder ausblenden/einblenden handelt lautet das Stichwort Anzeigestatus. Du kannst Anzeigestati bestimmten Konfigurationen zuweisen. Vermutlich hast Du jetzt wahrscheinlich 2 Konfigurationen, aber nur ein Anzeigestatus. Wenn es sich also wirklich nur um Farben handelt (keine Geometrie) dann schau Dir einfach die Hilfe zum Thema Anzeigestatus an. gruß Heiko Edit: das betreffende Kapitel in der Hilfe heißt Anzeigemodi in Baugruppen ------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-)
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARIIIO
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARIIIO
