 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Laschen-Optionen bei Basis-Blech ? (2233 mal gelesen)
MadMidi2 Mitglied vorhanden
 Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2011 Q6600, 2GB, QuadroFX 4800, Win7x64
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal SolidWorkds 2011 SP4: Gibt es bei einem erstellten Basis-Blech versteckte Optionen für die Basisbiegungen der Laschen ? So was wie "Material innen" ? Ich habe zwei Beleche erstellt. In der Skizze 63 mm hoch. Doch ein Blechteil ist am Ende 65 mm, das andere 63 mm hoch. Paramter wie Blechstärke, Biegeradius usw. sind bei beiden Blechen gleich. Es scheint so als gäbe es Laschen-Optionen, welche nicht sichtbar sind, sich aber von selber verstellen können. Datei habe ich angehängt. Es soll ein MO-RA3 4x180 PRO werden. (Ein Radiator für eine PC-Wasserkühlung, welchen ich nur aus Übungszwecken erstelle) Die Beiden ungleichen Bleche sind "Front" und "Rückseite". Danke für ein paar kleine Tipps. Mfg, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadMidi2
Guck mal in die entsprechenden Feature! ...einmal ist die Skizze innerhal der Kontur und einmal außerhalb! Du solltest schon immer in die selbe Richtung gehen beim Materialauftrag! HTH^^ ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie entsteht der Standard beim Erstellen des Blechs ? Der Parameter "Richtung umkehren" ist bei beiden Blechen ja nicht angehakt. Bei der Rückseite wurde standardmäßig um die Skizze herumgebogen. Bei der Front wurde standardmäßig innerhalb der Skizze gebogen. Der Parameter "Richtung umkehren" kann das natürlich ändern, aber dann wäre bei einem Blech die Richtung umgekehrt und beim anderen nicht. Bei gleicher Skizze. Das ist doch ein Bug, oder sehe ich das falsch ? [Diese Nachricht wurde von MadMidi2 am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadMidi2
Das ist kein Bug! Was du jetzt beschreibst mit um die Skizze gebogen oder innerhalb der Skizze kann man bei deiner Kontur noch nachvollziehen. Jetzt stell dir mal eine Skizenkontur vor, der man nicht so einfach die Bereiche innen und außen zuweisen kann! Wie würdest du dem Programm beibringen, nach welchen Kriterien es die Skizzen checken soll, um dann festzulegen, wo bzw. in welcher Richtung Material aufzubringen ist. So ist das sicher von den Programmierern über eine Standardrichtung festgelegt worden. Genauso wie die Schatten immer unten sind und bei Ansicht Normal auf die als Zweites selektierte Fläche immer nach oben gedreht wird!
