  Träger aus Toolbox einzeln als sldprt Speichern
Autor Thema:  Träger aus Toolbox einzeln als sldprt Speichern (3596 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich bin gerade dabei einen Stahlbau zu Planen und habe hierfür die träger aus der Toolbox verwendet.
Soweit so gut, wäre da nicht das Problem, dass ich die Träger einzeln als Part brauche um Bohrungen und Bearbeitungen hinzuzufügen und die dann später einzeln in einer Zeichnunge aufzurufen und zu bemaßen.
Bin schon gespannt auf eure Antworten, habe zu dem thema leider nix gefunden.
gruß, Hassi
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hassi,
schau dir mal die Funktion "Schweißkonstruktion" an.
http://help.solidworks.com/2010/German/SolidWorks/sldw orks/AllContent/SolidWorks/Core/Weldments/c_Weldments_Overview.htm
Das läuft auf Einzelteilebene als Mehrkörperteil, das kannst du bearbeiten wie jedes Einzelteil. Auf Zeichnungen von Mehrkörperteilen kannst du ja einzelne Körper ein- bzw. ausblenden.
Wenn du wirklich nur das Bohrbild für den Träger brauchst, einfach eine Skizzenlinie in der gewünschten Länge zeichnen, Stukturbauteil anwenden, bohren - fertig!
cheers Christian
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil über Toolbox erstellen.
Speichern unter wählen
mit neuem Dateinamen abspeichern
Zeichnung erstellen.
Grüsse aus Röttingen
WOr
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also der Tipp von WOr hat funktioniert, wenn auch das Toolboxteil nur eine Oberfläche war.
das mit der Schweißkonstruktion hab ich jetz nicht gemacht, weil ich die Träger ja schon hatte.
werds aber beim nächsten mal so machen.
Gruß Hassi
