 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Stückzahl in Stückliste stimmt nicht (3470 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Bei mir stimmten die Stückzahlen in der Stückliste nicht. Es betrifft aber nur Baugruppen die innerhalb dieser Baugruppe eingefügt wurden. Weiterhin sind dies betreffenden Stückzahlen mit dem Faktor 5 multipliziert. Mir scheit es so das ich ausversehen an eine Voreinstellung der Grundeinstellungen gekommen bin, aber wo kann man so etwas einstellen? ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: Ich habe Feetur gesteuerte Muster verwandet aber diese sind nicht davon betroffen
Setz mal bei dem Musterfeature den Haken "Muster nur für Ausgangselement" HTH & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Klingt so auf Verdacht, als ob die Teile einfach ineinanderliegen. Klick einfach mal eins an (keine Fensterauswahl) und lösche es. Liegt dann immer noch genauso eins da?! Im FeatureManager müßten sie zu finden sein. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf dieses Feld ist nur grua Hinterlegt und lässt sich nicht anwählen. Aber die Muster sind davon auch nicht betroffen, sondern nur Baugruppen die ich in meiner Baugruppe eingefügt habe. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Kannst du mal einen Screenshot von deinem Featurebaum hochladen? Und dann bitte mal die Komponenten irgendwie markieren, von denen zu viele Instanzen in der Stückliste erscheinen! Eventuell auch mal einen Screenshot von der Stückliste! Das was du da beschreibst ist mit Sicherheit keine normales Verhalten! Hast du vlt. aus Versehen in den Unterbaugruppen schon Muster drin? ....? ...checke bitte vorher mal folgendes:! entferne oder unterdrücke mal in deine BG alle Komponentenmuster und erstelle die Stückliste dann erneut! Wenn in diesem Szenario die Komponentenanzahl stimmt , dann liegts an deinen Mustern! Ein paar mehr Infos/Screenshots von dir wären sehr hilfreich! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Olaf ich habe nun mal einen Test gemacht. 1.) Eine neue Braugruppe erstellt (die beiden Teile oben) 2.) Eine weitere neue Baugruppe erstellt. 3.) Die erste neue Baugruppe eingefügt und eine betroffene Baugruppe Die betroffene Baugruppe weißt die 5 fache Stückzahl in der neue erstellten Stückliste auf ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow ich hab den Fehler gefunden!!! SW hat sich aufgehangen weil in den Eigenschaften unter Stücklistenmenge bei mir Artikelnummer stand. Warum auch immer dann einen Faktor von 5 dann wählt oder bei neuen Baugruppen das dann nicht macht bleibt mir jedoch ein Rätzel. Auf jedenfall habe ich unter Stücklistenmenge nun -kein- stehen und damit war das Problem gelöst
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
diese Funktion nutzen manche, wenn sie nicht alle Teile einzeichnen und trotzdem die richtige stückzahl in der Stückliste brauchen LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
