Thema: Blech Falten-Problem (4769 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 31. Okt. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen. Habe mal wieder eine Frage bezüglich „Blech“. Dieses verkorkste Blech habe ich gefunden, um es mal zu bearbeiten. Alle Skizzen habe ich „voll definiert“ und wollte daran nicht viel machen, aber leider ist wieder etwas dazwischen gekommen. Ich versuche verzweifelt den Fehler in der „Skizze 22“ zu finden, da das Falten an dieser Stelle schon nicht mehr möglich ist. Es erscheint immer die Fehlermeldung: „Fehler bei Neuaufbau. Dieses Teil enthält Features, die nicht abgebogen werden können.“ Wer kann diesbezüglich mit weiterhelfen und eventuell erklären, woran es liegt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Okt. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, es tut mir leid, aber ich kann auch keinen Fehler finden, sogar mit SW2012 kommt dieselbe Fehlermeldung. Allerdings sind hier externe Referenzen mit drin, und die anderen Teile hast du nicht mitgeschickt. Dennoch glaube ich nicht dass es daran liegt, denn dein Ausbruch ausgeblendet und einen eigenen erzeugt, führt zum selben Fehler. Ohne das Rechteck geht es allerdings. Was du machen kannst, ist Entfalten4 und Falten19 unterdrücken, denn so ergibt sich kein Sinn damit, es sei denn, da soll noch was zwischen rein. Evtl. findet ja noch jemand anders das Problem, ansonsten könnte SW überfordert sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, ich habe was gefunden, aber frag mich nicht warum das geht. Öffne die Ausgeformte Biegung1 und ändere die Reihenfolge der beiden Skizzen. Dann geht es bis Schnitt-Linear austragen4, ab da gibt es erneut Fehler. Schau mal, Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan ich kann bei mir Deine falten- und entfalten-Features löschen, dann bleibt nur ein Fehler mit Schnitt22... (die Skizze liegt zu ca. 80% neben dem Teil und gibt daher ein Fehler aus), Schnitt22 habe ich dann auch gelöscht und siehe da, keine fehlermeldungen mehr... Grüsse aus der Schweiz ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hallo Andi, entschuldige, die Externe Referenzen wollte ich noch herausnehmen. Denn ich versuche, wie Ihr Profis mir geraten habt, das Model ohne externe Referenzen neu aufzubauen. Ich habe mir das „Entfalten4“ und „Falten19“ extra eingefügt, weil ich der vorgenannten Fehlermeldung auf den Grund gehen wollte. Außerdem wollte ich auch neue Skizzen zwischen das „Entfalten4“ und „Falten19“ einfügen und eventuell zusammenfassen, soweit es auf einer der fünf Flächen des Blechteiles liegt. Selbst die Namen aller Skizzen, Entfalten und allen anderen Features im Featurebaum wollte ich dann noch umbenennen. Das ist noch alles ein Heidenloses durcheinander. Könntest Du mir bitte erklären, wie ich die Reihenfolge der Skizzen ändern kann? Wenn ich nämlich die „Skizze5“ unter „Ausgeformte Biegung1“ mit der Maus greife und unter die „Skizze2“ ziehe, ist das leider nicht möglich. Was bedeutet eigentlich „-> x“ oder das „->?“ hinter den jeweiligen Skizzen oder Features? Ich glaube, dass alle Bauteile nur mit Fehlermeldungen behaftet sind. Habe wirklich gesagt noch kein einziges Teil ohne eine Fehlermeldung geöffnet bekommen. Ich bekomme ja schon viele Fehlermeldungen ausgebügelt, aber manche sind für mich als Neuling in der Blechszene noch zu knifflig. Aber ich sage mir, „Übung macht den Meister“. @ Hallo Päde, Du hast recht. „Entfalten4“ und „Falten19“ könnte ich löschen, aber wie schon oben bei Andi geschrieben, habe: Ich habe mir das „Entfalten4“ und „Falten19“ extra eingefügt, weil ich der vorgenannten Fehlermeldung auf den Grund gehen wollte. Außerdem wollte ich auch neue Skizzen zwischen das „Entfalten4“ und „Falten19“ einfügen und eventuell zusammenfassen, soweit es auf einer der fünf Flächen des Blechteiles liegt. Das konntet Ihr nicht wissen, da ich es nicht erwähnt habe. Bis zur „Skizze22“ habe ich mich noch nicht durchkämpfen können, durch die von mir unlösbare Fehlermeldung, die ich hier erwähnt habe. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Zitat: Original erstellt von Beanie: @ Könntest Du mir bitte erklären, wie ich die Reihenfolge der Skizzen ändern kann? Wenn ich nämlich die „Skizze5“ unter „Ausgeformte Biegung1“ mit der Maus greife und unter die „Skizze2“ ziehe, ist das leider nicht möglich. Was bedeutet eigentlich „-> x“ oder das „->?“ hinter den jeweiligen Skizzen oder Features?
Hallo Stefan, eine Skizze anklicken und dann mit den Pfeiltasten links rauf oder runter scrollen. Das sind die Hinweise auf externe Referenzen. Bei einem Fragezeichen sind die Referenzen nicht aufzufinden, weil z.B. du sie nicht mitgeschickt hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, „-> x“ = gebrochene Referenz = Gutes Zeichen, mit der Skizze kannst Du arbeiten „->?“ = verlorene Referenz = Schlechtes Zeichen,Bezug zur Referenz muss wieder hergestellt werden „->*“ = gesperrte Referenz ,zeigt an Bauteil hat eine gesperrte externe Referenz „->“ = externe Referenz , zeigt an Bauteil hat eine externe Referenz Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hallo Andi, verzeihe mir, aber ich bekomme das mit den Skizzen vertauschen nicht hin. Vielleicht stehe ich ja neben mir und weis nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber wenn ich die Skizze anklicke, erscheinen im Feature Manager sind links keine Pfeile, und wenn ich die Pfeiltasten der Tastatur betätige, dann dreht sich mein Blech-Bauteil in dem Grafikbereich. Es erscheint bei mir nur das Menü an dem Mauszeiger mir „Skizze bearbeiten, Skizzenebene bearbeiten, Unterdrücken, Bearbeiten, Zoomen auf Auswahl, Normal auf“. Unter „Extras - Optionen - FeatureManager“ ist das Häkchen bei „Pfeiltasten-Steuerung“ gesetzt. Wenn ich bei gedrückter Maustaste die Skizze nach oben oder unten ziehen möchte, dann erscheint ein gelber Einfügepfeil, der aber mit dem roten Symbol durchgestrichen ist. Also kein Verschieben oder Dortiges einfügen möglich. @ Hallo Andreas, vielen Dank für diese Information. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hallo Andreas, vielen Dank für diese, wirklich einleuchtende, Information. Bin wie oft über das „Feature bearbeiten“ gestolpert. Aber jetzt nicht darauf gekommen, dass diese gemeint ist. Grüße Stefan @ Hallo Andi, entschuldige, dass ich das falsch verstanden habe. Vielen vielen Dank für die Hilfe. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich habe mich heute Morgen mal wieder dem Problem „Blech Falten-Problem“ angenommen. Dieses Bauteil lässt sich nicht wieder Falten. Diese Ursache liegt im „Schnitt-Linear ausgetragen3“, „Skizze6“. Die Übergänge des Splines in die Geraden habe ich um 0,001 mm von der Biegelinie versetzt, da die auch mal einen Grund war eine Faltung mir zu verweigern. Jetzt wird mir trotzdem die Faltung von SolidWorks verweigert, wieso? Habe ich etwas übersehen? Ich bitte um Eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Stefan, leg das Falten vor den linearen Schnitt 3, und mach den 3 Schnitt in gefaltetem Zustand als normalen Schnitt durch alles schon klappts Frag mich aber nicht warum Habs Dir mal als x_t angehängt , damit Du kontrollieren kannst obs passt. Eventuell kannst Du sogar aus der importierten Geometrie wieder ein Blech erzeugen. (das hab ich nicht ausprobiert) Edit:klappt leider nicht SWX ist die Geometrie im Biegebereich zu komplex Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für diesen Lösungsansatz. Dieser Lösungsweg habe ich mir auch erarbeitet gehabt. Ich dachte, das ich mit diesem Wege falsch liege und Ihr einen anderen Lösungsweg erarbeitet hättet. Dieser Lösungsweg stellt aber für meine weitere Bearbeitung dieses Teils keine so gute Lösung dar. Da ich für weitere Schnitte im entfalteten Zustand mit Bezug auf den „Schnitt-Linear ausgetragen3“, „Skizze6“ weiter in dem Teil einbringen müsste. Wenn ich ein „Falten“ vor „Schnitt-Linear ausgetragen3“ einfüge und nach dem „Schnitt-Linear ausgetragen3“ ein Entfalten einfüge funktioniert alles tadellos. Aber wenn ich nach dem Entfalten weitere „Schnitt-Linear ausgetragen4, und, und, und“ eingefügt habe, dann funktioniert kein „Falten“ mehr. Das ist wirklich merkwürdig. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe Neuigkeiten und den Grund gefunden. Ich möchte für jeden Interessierten, der auch vor solchen Problemen steht, diesen Lösungsvorschlag unterbreiten. Lösung: Die Übergänge des Splines in die Geraden habe ich von 0,001 mm auf 0,01 mm erhöht und schon geht es. Also hat SolidWorks wirklich mit der Biegelinie und den Schnittpunkten ein Problem. Ich hoffe, dass ich mit meinem Lösungsansatz einigen weiterhelfen konnte. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
 Hallo Stefan  ,
Zitat: da die auch mal einen Grund war eine Faltung mir zu verweigern.
................... Zitat: ich habe Neuigkeiten und den Grund gefunden
das hast Du schon (Heute) um 9:53 gewusst!
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Sonst hat aber immer der kleine Abstand, für das „Falten“ gereicht. Nur bei diesem Bauteil nicht. Ich werde dieses ab jetzt für jedes Bauteil individuell testen müssen, wenn es mit dem kleinen Abstand nicht funktioniert. Das ist jetzt daraus meine Erkenntnis. Diese Erkenntnis kann zwar spät, aber besser spät als gar nicht, oder? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
erstellt am: 04. Dez. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
