  Sauberer übergang von zwei teilen/Verrunden
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Sauberer übergang von zwei teilen/Verrunden (2884 mal gelesen)
Nuck
Sehen Sie sich das Profil von Nuck an!   Senden Sie eine Private Message an Nuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nuck
erstellt am: 28. Okt. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Solidworks eine Modellsegelflieger erstellen.
Der Rumpf und die Tragflächen sind konstruiert.
Die Tragfläche die bündig an den Rumpf grenzt hat einen kantigen Übergang also es kommt der runde Rumpf bis zum Tragflächen anfang und dann hat es einen ecken und danach kommt die Tragfläche.
Wie kann ich jetzt dort einen sauberen dynamischen übergang zwischen Rumpf und Tragfläche herstellen, so das es ausschaut als würde sich die tragfläche in den Rumpf verschmelzen?
Hoffe habe mich verständlich genug ausgedrückt, sonst einfach bescheid sagen.
hier noch ein genaueres Beispiel was ich meine: http://www.kdkuehn.de/sim/tutorials/verrunden/page1.html
Leider ist das ein Tutorial für ein anderes Programm und in Solidworks für mich irgendwie so nicht genau umsetzbar.
Wie sollte ich in Solidworks sowas erstellen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Okt. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausformung_SWX2011.zip
mit SWXSolidWorks würde ich eine Ausformung, oder eine ausgeformte Oberfläche, in Verbindung mit einer Schnittkurve nutzen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Okt. 2011 editiert.]
Nuck
erstellt am: 31. Okt. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber irgendwie haut das nicht hin sobald die Form nicht mehr oval ist sondern in die Form hat vom einem Flügelprofil.
[Diese Nachricht wurde von Nuck am 31. Okt. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 31. Okt. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuck,
lad mal hoch
Dann schau ichs mir mal an
Grüße Andreas
Nuck
erstellt am: 31. Okt. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel
Ich kann die datei nicht hochladen da es ein Projekt ist das nicht kopiert werden sollte...
kann ich dir die abgeänderte konstruktion Privat schicken?
Krümmel
erstellt am: 31. Okt. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuck,
sicher doch , @mail ist in meinem Profil zu finden.
Grüße Andreas
Nuck
erstellt am: 31. Okt. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Werde dir morgen mal im Verlauf des Tages eine Mail schicken. Vielen dank für deine Hilfe
Nuck
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy Andreas
habe dir die Datei mal geschickt
