  Riß in Blechabwicklung an Ecken
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 20.04.2026
Autor Thema:  Riß in Blechabwicklung an Ecken (2832 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten sehr viel mit Blech. Nun habe ich ein Problem. Da ich diestandarsmäßgen freischnitte nicht gebrauchen kann, da es an des Ecken normalwerweise immer einen relativ großen freischnitt gibt und dieser dann an der Blechtür außen deutlich zu sehen ist. Wir verwenden Bleche von 0,8-1,25 mm. Momentan mache ich dann eine "geschlossene Ecke", leider entsteht hiernei in der Abwicklung ein Riß.
Gibt es eine Möglichkeir diesen Riß zu vermeiden, da wir unsere Blech ausstanzen und diesen Riß nicht ausschneiden kann.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Habe das Beispiel als Anhang hier hochgeladen.
Danke für Eure Hilfe.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kannst Du mal Deine SWXSolidWorks Version angeben und ein Beispielpart hochladen ?
Hab heute nachmittag , nach Deiner ersten Frage mal versucht das nachzustellen
Es ist mir mit SWXSolidWorks 2011 nicht gelungen , hatte bei verschiedenen Einstellungen nie den Riss auf der Abwicklung.
Wie sind Deine Einstellungen unter Extras Optionen ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Okt. 2011 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
bei zu Blech konvertieren bekommst du so einen Riss, wenn du die Eckenstandard entsprechend einstellst.
@Heiko
hast du mal versucht, ob es mit Kante-Lasche auch so ist, oder wenn du zu Blech konvertieren genommen hast, die Einstellungen so zu ändern, wie auf dem Bild.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer_01.SLDPRT.txt
Hallo und Guten Morgen,
habe jetzt mal ein Part hochgeladen.
Danke im Voraus.
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer_01.SLDPRT.txt
Hallo Andreas,
hab jetzt mal das Part hochgeladen.
Im Voraus Besten Dank
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuer_AK.zip
Hallo Heiko,
bei benutzerdefiniertem Freischnitt den Haken setzen.
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
eine Alternative ist es, beim Abwicklungs-Feature ein Häkchen bei Eckenbehandlung zu setzen. Damit vereinfacht SWXSolidWorks die Abwicklung und der Riß verschwindet.
Schönes WoE!
Einen schönen Gruß von Heiko
