  Ansicht Drehen im 2D
Autor Thema:  Ansicht Drehen im 2D (5011 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
kurze Frage:
Gibt es die Moeglichkeit die perspektivische Ansicht in einer Zeichnung zu drehen?
Ganz platt: doppelklick auf die Ansicht, dann BT oder BG im 3D drehen, klick ins leere und die Ansicht in der Zeichnung ist ebenfalls gedreht.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
3 dimensional gedreht oder nur die 2D Ansicht in wegen mir 90° Schritten rotiert?
Falls 3d gedreht, rechtsklick auf Ansicht, Teil öffnen, Space Taste dann die Ausrichtung die in der Zeichnung verwendet wird auswählen, Teil wegdrehen so wie Dus haben willst, dann Space taste Ansicht aktualisieren, fertig
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 27. Okt. 2011 editiert.]
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duckbone
Mit 2011 geht es über eine neue Funktion: Ansicht --> Modifizieren --> 3D-Zeichenansicht.Dann kannst du die
Modellansicht drehen wie es passt, ohne Bezug zum Modell.
Gruss Swion
Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so in etwa, ich wollte in der z.B. ISO Ansicht der Zeichnung die Ansicht doppelklicken, das BT dann im Raum ein wenig drehen (um ggf. eine besseren Ansicht zu bekommen), dann wieder klicken und die ansicht ist auf meinem Blatt mitgewnadert und ist aktualisiert.
Gruss Olli
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht markieren -> Menüleiste/Ansicht/Modifiezieren/3D-Zeichenansicht -> mit Maus verdrehen -> abhaken.
Duckbone
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... super, genau das habe ich gesucht,
allerdings dreht sich die Ansicht immer wieder in die urspruengliche Ansicht zurueck, nachdem ich dem Haken gesetzt habe.
Kann man das noch abstellen?
Gruss Olli
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Duckbone:
... [b]Kann man das noch abstellen?
Leider nicht.
Du kannst aber, nachdem Du ausgerichtet hast (vor dem Abhaken), die Leertaste drücken, und über "neue Ansicht" die momentane Darstellung abspeichern. Diese abgespeicherte Ansicht kannst Du dann nachträglich Deiner Ansicht unter "Ausrichtung"/"Weitere Ansichten" zuweisen.
