| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ausrichtung von Modell ändern (10778 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit in einem Modell die X-Y-Z Ausrichtung zu verändern. Ich habe hier einige Modelle die nicht nach Kundenwunsch aufgebaut wurden. Soll heißen, wenn ich auf isometrische Ansicht drücke, liegt das Teil verdreht im Raum. Vielen Dank vorab. Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hi Ralph, wie wär's, wenn du das Teil in z.B. der Vorderansicht positionierst, sodass es richtig ausgerichtet steht, du dann Space drückst, in dem anschließend aufgehenden Dialog "Ausrichten" den Eintrag "Vorderansicht" selektierst und dann auf das 2. Fernrohrsymbol von links ("Aktualisieren der Standardansichten") drückst. Die folgende Meldung noch mit "Ja" quitieren und schon sind deine Ansichten neu ausgerichtet und beim drücken auf Isometrische Anicht nicht mehr verdreht im Raum platziert. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
hallo Ralph, ich fürchte, da gibts nur eins, die erste Ebene neu wählen (Ebene anwählen, RMT und neue Ebene anwählen) ich fürchte aber, das sich nicht alle Elemente mit drehen werden, dann musst halt mehr Ebenen so bearbeiten kann auch sein, das einige Beziehungen danach nicht so recht wollen Viel Glück dabei ! Hab so was bei verschiedenen Teilen schon gemacht, nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis  LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
