  Teile Bereinigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Teile Bereinigung (2349 mal gelesen)
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nach gut 3 Jahren darf ich wieder mit SWXSolidWorks modellieren!
Nun habe ich aber eine korrupte Datei... irgendwas stimmt nicht, die Datei hat sich in Abhängigkeiten "verschluckt", soll heißen, ein Feature zeigt Eltern-Kind-beziehungen an, die es aber def nicht mehr hat!
Aus einem anderen Programm kenne ich ein Tool - Teile Bereinigung.
Funktioniert ganz gut, nur fehlt es mir in SWXSolidWorks.
Gibt es etwas vergleichbares????
(Ja, gibt es, nur daß der Support USA dieses Tool nicht freigibt...)
Danke für Eure Antworten!
Volker
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
da kenn ich nur Export als x_t und wieder einlesen.
Leider ist dann der Featurebaum flöten gegangen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich denke mal das die Datei auch etwas geheimes in sich hat
Wenn Du die Datei zur Verfügung stellen kannst, dann ...
Bis demnäx,
Ralf
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt viele möglichkeiten der Abhängigkeit,
manchmal sind es Skizzenpunkte,
oder ebenen
und oft komme ich gar nicht drauf.
Schau sicherheitshalber noch mal, ob es nicht irgendwo eine versteckte Abhängigkeit gibt
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch gesagt... zeig mal her, ist bestimmt ne Beziehung, Skizzierebene... hab alles entfernt, die ebene auf eine Hauptebene gelegt, alles Blind ausgetragen, ohne Abhängigkeiten... aber wie schon gesagt, da stimmt was nicht. Hab auch versucht mit Ergebnis verschmelzen evtl "unerwünschte Ergebnisse" zu umgehen... nix!
Leider kann ich die Datei nicht ins Forum stellen. Dann mach ich sie halt neu, ist nicht so tragisch, hätte mich nur mal interessiert, ob es ein kleines nützliches Tool gibt.
Danke für die Tips ;-)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
wir hatten damals, allerdings in CATIA, auch mal ein Problem mit der Geometrie und da habe ich mit einem Kollegen gewettet, dass ich das Teil deutlich schneller neu aufbaue, als das er den Fehler findet und alle Macken beheben kann.
Neu hat ca. 1 1/2 Stunden gedauert - er hat ueber 3 gebraucht. Auch wenn es manchmal schwer faellt neu ist einfacher, als Suchen - und zum Schluss dann eh neu machen.
... nur so eine Anmerkung am Rande
LG Olli
... kommt kein Schiff!
