  Probleme mit der Toolbox
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit der Toolbox (3587 mal gelesen)
Techniker2012
Sehen Sie sich das Profil von Techniker2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker2012
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Probleme mit meiner Toolbox in Solidworks 2010 x64.
Habe schon die Reparatur laufen lassen geht aber trotzdem nicht.
Die Fehlermeldung lautet:
"Die Toolbox Teiledatei wird gerade von einem anderen Anwender
bearbeitet. Versuchen Sie es wieder später."
Im Solidworks RX habe ich jetz die Diagnosewarnung
"Toolbox wurde auf einen lokalen Datenträger geladen. Wenn die Toolbox Teile freigegeben sind, ist der Ablageort u.U. nicht angemessen."
Ich kann mit dieser Meldung leider nichts anfangen vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Ich arbeite mit meinem Rechner in keinem Netzwerk und das Programm ist lokal installiert.
Danke im voraus
Päde
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Päde an!   Senden Sie eine Private Message an Päde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Päde
SolidWorks Premium 2014 SP3.0
PDM Enterprise 2014 SP1.0
TraceParts 2010 v2.6.1
HP Z400
Windows 7 Professional 64Bit SP1
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2000
Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz
HiCADnext 2008 V1401.2B
HELiOSnext 2008
Inventor 2010
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker
Windows gewohnt würde ich mal einen neustart vorschlagen.
Grüsse
Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker2012 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitet ihr mit mehreren Usern?
nur ein User?
Toolbox auf Server?
Hast du die Toolboxteile bearbeitet?
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist beim arbeiten mit mehreren Usern die Ablage der Toolbox auf einem Server sinnvoll, da dort alle auf den gleichem Stand der Toolbox zugreifen können. Und ab der Version 2009 sollte das auch ohne Probleme funktionieren.
Wenn du dann noch die Mehrbenutzerumgebung bei allen Installationen aktivierst wirst du sicher schon eine Besserung spüren können.
Viele Grüße, THSEFA
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker2012 10 Unities + Antwort hilfreich
aja, habt ihr Samba oder nen Linux Server?
oder Novell?
lg Martin
Techniker2012
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Danke für alle Antworten.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Techniker2012:
Schön für Dich. Wir freuen uns sehr. Hurra.
Lässt Du uns auch an Deiner Problemlösung teilhaben?
Vielleicht hat auch jemand anderes das selbe Problem ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Techniker2012
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lag darin, dass das Programm anscheinend den Pfad der Toolbox nicht akzeptierte. Daher half auch die Reparatur nichts, da kein Problem an der Installation vorlag sondern ein Kommunikationsproblem.
Ich habe alles nochmal gelöscht und neu installiert.
Jetz gehts wieder.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker2012 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso alles gelöscht?...waren alle Pfade weg?
SCNR^^
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
