 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SolidWorks in DWG (1456 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Nachmittag an alle, ich bekam per Mail eine Datei '.Step' geschickt, Größe 40 MB. Das soll eine SolidWorks-Datei sein. Kann diese Datei ohne das Programm zu haben in eine DWG oder DXF-Datei gewandelt werden? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Eher nicht. Eine STEP-Datei ist üblicherweise ein Datenformat, dass einen 3D-Körper (korrekterweise eigentlich 3D-Oberflächen) beschreibt. Das was du suchst, ist eine Zeichnung bzw. eine (bemaßte?) Zeichnungsableitung eines 3D-Körpers. Wenn du ein anderes CAD-Programm benutzen kannst, das STEP einlesen und daraus 2D-Zeichnungsprojektionen erstellen kann, benötigst du kein Solidworks. (Inventor, SE, PRO/E und so weiter) Grüße Günter Nachtrag: STEP ist kein natives Dateiformat von Solidworks, sondern ein eher universelles Austauschformat zwischen 3D-CAD-Programmen. Man verliert seine systemspezifischen Informationen und es wird nur eine nackte Hülle übergeben, aus der sich die anderen Programme ihre Körper errechnen können. (mehr oder minder erfolgreich ) [Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, ich drückte mich wohl etwas unklar aus. Also, der Sender hat kein anderes Programm und hat mit SolidWorks ein 3D-Modell eine seiner Produktionshallen konstruiert. Kann man damit wohl auch machen. Ich möchte es auch dreidimensional erhalten, sofern es das ist. Ich weiß noch nicht einmal wie das Modell aussieht. Na ja, werde ich wohl keine Chance haben. :-( Trotzdem danke. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
Wenn ich meine Glaskugel bemühe, bzw. gucke, in welchen Foren du üblicherweise unterwegs bist  , nehme ich an, dass du das Step mit AutoCad auf machen möchtest. Frag doch mal da im Forum nach, wie man Steps im ACAD handelt, bzw. ob es dir jemand mit der DIVA  (inventor) in ein ACAD kompatibles Format wandeln kann. (gegebenenfalls dein Acad-Händler) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ok, also mit dem Nachtrag kann ich was anfangen, und zwar, dass ich nichts mit der Datei anfangen kann. Verstand ich das richtig, dass Inventor, SE, Pro/E usw. Step-Dateien einlesen und mir vielleicht wenigstens ein Modell ausgeben können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 W7, ACAD2015 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 25. Okt. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadiener
