 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Unterschiedliche Anzeige Abwickeln/Entfalten (2272 mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
 Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie in der PDF-Datei zu erkennen, habe ich ein gebogenes Blechteil einmal mit Feature „Abwickeln“ dargestellt und einmal mit dem Feature „Entfalten“. Wie man sieht, wird das Teil unterschiedlich angezeigt. Warum ist das so? In der Regel benutze ich nur das Feature „Abwickeln“. Aber genau diese Abwicklung ist verkehrt. Es ist auch völlig egal, welche Einstellung bei Feature bearbeiten eingestellt sind (Biegung vereinfachen, Eckenbehandlung usw.). Das Ergebnis ist immer dasselbe. Gruß Micky
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
Hi Mickey, in der Konfiguration der Abwicklung geh' mal auf das Featue Abwicklung und klick mal auf bearbeiten. Da gibt es eine Option "Biegung vereinfachen", das könnte dein Problem lösen. cheers Christian p.s. Gräm dich nicht die wenigsten hätten da gesucht ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für den Tipp, aber wie in meinem ersten Beitrag schon beschrieben, habe ich genau das schon versucht. Leider ohne Erfolg. Ich lade das Teil mal hoch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Peters Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.10.2011 WIN 7 64bit SW 2011 SP4.0
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
Hi, wenn du den Haken "Biegungen vereinfachen" in den Abwicklungsparametern raus nimmst, dann geht's. edit: Ups ist schon gesagt worden. Sorry. ------------------ Gruß Thomas CSWP [Diese Nachricht wurde von T. Peters am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
erstellt am: 26. Jul. 2014 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
