  Installationsabbruch bei SolidWorks2011 SP2
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Installationsabbruch bei SolidWorks2011 SP2 (2627 mal gelesen)
cristiano-md
Sehen Sie sich das Profil von cristiano-md an!   Senden Sie eine Private Message an cristiano-md  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristiano-md
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
aufgrund von Problemen musste ich SW deinstallieren(mit Registry-Löschung)und nun möchte ich es wieder installieren. Hierfür habe ich den Setup-Manager von der SW-Webseite geladen.
Der Download funktioniert noch super, nur die Installation bricht bei 60 % ab. In der generierten LogDatei ist am Ende der Fehler 1903 genannt. Kann jemand damit etwas anfangen?
Verwunderlich für mich ist nur, dass es ja bislang alles gut funktioniert hat. Nur bei dieser Neuinstallation macht es Probleme.
Besten Dank im Voraus
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristiano-md 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal die letzen Zeilen der Log-Datei posten?
Gruß weinel
cristiano-md
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
erstmal Danke für die Rückantwort.
Nachfolgend die letzen Zeilen. Das kuriose dabei ist, dass in der Fehlermeldung beim Installieren, die Fehlermeldung 1903 genannt wird. In der LogDatei ist es die 1603.
Zum Fehler 1603 hab ich ja schon einiges gefunden und hab auch schon die "exe" mit Adminrechte installieren lassen. Leider kein Erfolg.
"Property(S): EMUDLLREGISTRYDESCRIPTION = Kommandozeilenzugriff auf SolidWorks"
21:44:33 Error Status 0 "Property(S): ProductToBeRegistered = 1"
21:44:33 Error Status 0 "=== Die Protokollierung wurde angehalten: 27.10.2011  21:44:21 ==="
21:44:33 Error Status 0 "***END DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***"
21:44:33 Error Step 0 "** Install FAILED with code 1603"
[Diese Nachricht wurde von cristiano-md am 27. Okt. 2011 editiert.]
