Thema: Costing Tool (4581 mal gelesen)
JochenSch Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 24.10.2011
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin Student und mache zur Zeit ein freiwilliges Praktikum. Nun wurde mir aufgetragen ein Tool aufzusetzen , welches sich zur Vorkalkulation eignet. Bei meiner Recherche bin ich auf die neuen Funktionen von Solid works gestossen, welche unter anderem das Costing Tool beinhalten. Diese macht den Eindruck, als dieses diese Aufgabe bewaelltigen koennte. Hat hierbei schon jemand erste Praxiserfahrungen? Bedeutet dies ein Grossen Mehraufwand fuer die Konstruktion, um die zu Bearbeiten kanten festzulegen? Wie Komplex ist dann eine Vorkalkulation? Wie der eine oder andere Merkt, kenn ich mich wenig bis gar nicht mit Solidworks aus. Hierfuer moechte ich mich schon im vorraus entschuldigen. Gruesse Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenSch am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenSch
Guten Morgen Jochen, such mal hier im WBF nach "KingsCost". Das ist ein Stück Software aus der Schweiz, was genau das können soll, was du programmieren sollst. Ich denke, Onkel Google wird dir mit dem Suchwort auch noch einiges liefern können. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenSch
Hallo Jochen, und herzlich willkommen auf CAD.de. Es gibt eine Menge Programme wie das von MWM zitierte am Markt. Nicht umsonst kosten solche Programme zum Teil beachtlich viel Geld. Das von SWX eingeführte Costing war zumindest in der Betafase noch sehr rudimantär. Mit etwas Glück konntest du die hälfte aller Features wenigstens erkennen, was aber noch lange nicht zu korrekter Kalkulation der erkannten Elemente führte. Ich schau mir das Endergebnis morgen beim Launch Day in München an. Dann kann ich Dir genaueres berichten. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenSch
erstellt am: 25. Okt. 2011 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als erstes mal ein dickes dankeschoen fuer die schnellen Antworten. Ich habe nun etwas ueber Kingscost recherchiert. Mir scheint jedoch das SW012 diese Funktion mitbringt (bitte korregiert mich wenn ich falsch liege). Jonischkeit auf deine Ausfuehrungen vom Lunchday bin ich gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenSch
Hi, würd mich auch mal kurz mit ein klinken. Hat jemand schon mit dem im 2012er integrierten Kostentool Erfahrungen gesammelt? Wie schwer ist es, dass für die eigene Firma "anzupassen" bzw. aufgrund welcher Basis generiert SWX seine Kalkulationen? Wenn das nämlich echt funzen würde, könnte ich meinen Scheffe von einem schnellen Umstieg zu 2012 überzeugen. Danke für euren Informationen! Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenSch
Hallo Jochen, hallo Hans, im Beta war Costing mehr als rudimentär, jetzt beim Launch Day würden zumindest im Beispiel alle Features erkannt. Um das ganze aber auf die eigene Firma abzubilden ist sicher viel Anpassung nötig. Ich habe noch kein 2012 installiert; kann es gerade nicht ausprobieren. Aber mal ein paar Ecken zum Testen: gefrästes Langloch / Bohrloch Ø4mm zu Ø0,4mm / Tasche mit Formschräge. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenSch
Hallo Jochen, das Costing Tool kann aktuell nur Frästeile und Blechteile kalkulieren. Wie Michael schon erwähnt hat, ist das Einrichten die meiste Arbeit. Aus meiner Sicht ist der Aufwand für das Erstellen der Vorlagetabellen für Blechteile überschaubar. Bei den Frästeilen ist der Aufwand sehr stark abhängig von dem Teilespektrum. Bei einer großen Teilevielfalt ist der Aufwand immens, bis Groß-Serien genaue Kosten herauskommen. Wenn die Vorgabetabellen gemacht sind, sind es später für den Konstukteur nur wenige Mausklicks um eine Kalkulation zu bekommen. Auch ein Vergleich, z.B. was kostet das Teil, wenn ich anstelle von 1mm Blechdicke 1,5mm nehme, ist sofort ohne Modelländerungen sichtbar. Das finde ich am Costing sehr gut. Da ich verschiedene Szenarien durchrechnen lassen kann, ohne an meinem Modell etwas ändern zu müssen, habe ich sehr schnell einen Vergleich, ob mein Teil teurer oder günstiger wird bei Werkstoff-, Oberflächen- oder Dickenänderungen. Man muß jedoch berücksichtigen, dass dies ein neues Tool ist. Ich plane es momentan für eine Grobkalkulation oder einen Was-Kostet-Wenn Vergleich bei uns einzusetzen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
