  Ebenen neu ausrichten
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ebenen neu ausrichten (8825 mal gelesen)
Chrischie29
Sehen Sie sich das Profil von Chrischie29 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrischie29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrischie29
erstellt am: 23. Okt. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich habe eine Frage zu Solid Works 2011.
- Habe eine Baugruppe fertig gestellt , beim Zeichnung erstellen habe ich gemerkt , das die Ebenen voll verzogen sind, kann also keine "geraden" Ansichten ins Bild ziehen. Wie kann ich das hinbekommen?
Und : beim rumprobieren habe ich aus Versehen alle Verknüpfungen fixiert ,wie kann ich das wieder deaktivieren ?
Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Okt. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Das geht normalerweise gar nicht    , es sei denn Du hast Dein Bauteil / Baugruppe auf einer selbst erstellten Ebene platziert.
Die müsstest Du dann mit Vorne Oben und Rechts deckungsgleich verknüpfen.
Zu Deinen fixierten Bauteilen :
RMT aufs Bauteil und Fixierung aufheben
Am Besten wäre aber Du lädtst Deine Baugruppe mit Pack and Go gezippt mal hier hoch .
Dann können wir mal nachschauen wo es genau hängt.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Okt. 2011 editiert.]
Chrischie29
erstellt am: 23. Okt. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spannrollenhalter.zip
Ok, hier ist die Zip Datei . Aber nicht erschrecken , ist meine erste Baugruppen Zeichnung :-)
Krümmel
erstellt am: 23. Okt. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannrollenhalter_geradegerueckt.zip
habs mal geradegerückt
Wenn Du Deine nächste Baugruppe aufmachst klick beim einfügen des ersten Bauteils
einfach auf den Baugruppenursprung
Schon ist alles perfekt ausgerichtet.
Grüße Andreas
Chrischie29
erstellt am: 23. Okt. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön :-)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Okt. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
Wau ...
eindeutig ein Kandidat für Thread des Monats ....
superschnelle Hilfe, mit Rückmeldung des Fragenden, ....
Gruß, Christian_W
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erstelle neue Teile immer ausserhalb der Baugruppe
finde diese Methode einfach eleganter, auch wenn viele dies nicht nachvollziehen können
LG
Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
damit ist aber das Problem mit dem hereinziehen nicht erledigt.
@christian
entweder beim hereinziehen darauf achten, dass der Ursprung erwischt wird, wie Andreas schon geschrieben hat.
oder zuerst Teil erstellen und dann BG aus Teil erstellen,
oder Komponenten einfügen und da dann auf auf Fenster unter Komponente einfügen auf grünen Haken. Dann ist das Teil auch genau auf Ursprung fixiert.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbonisch
welches Problem beim hereinziehen?
bei Zeichnungen, kann ich die Ansicht einstellen
(der Threaderöffner nicht, weil die Ebenen anscheinend kreiz und quer gelegen sind)
bei baugruppen will ich ja selbst die position festlegen,
oft passt es mit den Hauptebenen zusammen
dann brauche ich nur auf "einfügen" gehen
Teil auswählen und das Häckchen setzen,
fertig ist der Teil auf den Hauptebenen fixiert
womit wir bei der Frage sind:
wie hebe ich die Fixierung auf?
im Featuremanager den Teil anwählen
RMT "Fixierung aufheben)
fertig, es kann wieder mit Verknüpfungen positioniert werden
LG
Martin
