Thema: Treiber für GF9600GT (1425 mal gelesen)
HR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2002 SWX 2007 SP5 Im Test SWX2010 SP5 SWX2011 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir endlich in absehbarer Zeit von SWX2007 auf SWX2011/2012 umstellen, will ich außerhalb der Produktivumgebug, d.h. daheim, einige Tests durchführen. Allerdings steckt in meinem Privatrechner nur eine GeForce 9600 GT, welche in SWX2011 SP2 ab und zu Grafikfehler (Dialogfelder verschwinden, beim zoomen bleibt ein Teil des Grafikbereiches stehen usw.) verursacht. Im Verdacht habe ich den Treiber (6.14.11.7519, XP Home 32bit) welcher aber bei SWX2007 und 2009 einigermaßen funktioniert. Hat evtl. jemand Erfahrung mit dieser Karte und SWX2011 bis SP5 und kann mir einen besser funktionierenden Treiber empfehlen? Oder soll ich einfach nur den Neuesten draufmachen und beten? Früher (ich glaube bis 2007) hat SWX selber noch Treiber für solche Karten empfohlen, die auch funktionieren. Mir ist bewusst, daß dies keine zertifizierte Karte ist und auf so Sachen wie Realview und 20 gleichzeitig geöffnete Dateien verzichten muß, möchte aber diese wichtigen Tests mit einer halbwegs vernünftigen Anzeige durchführen. In der Firma arbeiten wir mit Quadros und zertifizierten Treibern. viele Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Okt. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HR
Hallo Holger , Du schreibst zwar XP Treiber aber was nutzt Du als Betriebssystem ? Bei W7 z.B. führt die Einstellung Windows Klassisch zum genannten Phänomen. Leg bitte da noch ein wenig Info nach Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Betriebssystem ist XP Home SP3 32bit (Rechner: Eigenbau Core Duo E8400, 4(3,25)GB) und alles auf "Klassisch". Werde morgen mal testen, ob die original Oberfläche auch unter XP eine Besserung bringt. Allerdings zeigen alle anderen Programme inklusive SWX2007/2009 diese Probleme nicht. In der Firma müssen wir im Zuge der Umstellung auch auf W7 umstellen. Betrifft das Problem mit der klassische Einstellung auch die Quadro Karten, oder ist das ein Problem zwischen GeForce und SWX20XX? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2011 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HR
erstellt am: 23. Okt. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für den Hinweis. Gut zu wissen bei einer späteren Umstellung. Ich habe jetzt mal unter XP ein jungfräuliches Konto eingerichtet, allerdings habe ich noch nicht so viel gemacht, um eine Aussage treffen zu können. Werde das gsnze mal beobachten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
